Свойства воды и пара на линии насыщения
| скалярный |
Блок производит вычисление свойств воды или водяного пара по давлению или по температуре на линии насыщения.
Требуется в свойствах блока указать фазу, тип параметра на входе и перечень выходных значений.
pressure temp Порт, на который надо подать значение давления [Па] или температуры [°C], при котором будут вычислены свойства. Математическая
outport Выходной порт блока. Размерность выходного сигнала равна количеству выбранных свойств для вычисления. Единицы измерения соответствуют системе СИ для каждого типа свойства (исключение - температура, она измеряется в °C). Математическая
Фаза faza Фазовое состояние для которого рассчитываются свойства (вода или пар). Пар Перечисление
Тип параметра на входе inp Выбор типа параметра - температура или давление, на основе которого будут рассчитаны свойства. Давление Перечисление
Выходные значения outp Список рассчитываемых блоком параметров на выходе.
Давление Температура Энтальпия Уд.объем Прандтль Вязкость Теплопроводность Энтропия Теплоемкость Cp Теплоемкость Cv
Множество
Различные примеры можно увидеть в каталоге SimInTech\Demo\Теплофизические свойства веществ .
