Параметры продуктов сгорания ЖРД
Блок предназначен для расчёта термодинамического равновесия продуктов сгорания смеси горючего и окислителя, заданных условными формулами, при двух фиксированных параметрах.
| Km | Порт для передачи значения соотношения компонентов топлива (отношения массы окислителя к массе горючего в смеси) | Математическая |
| par_1 | Порт для передачи значения первого параметра равновесия из пары, определяемой свойством "Комбинация параметров равновесия" | Математическая |
| par_2 | Порт для передачи значения второго параметра равновесия из пары, определяемой свойством "Комбинация параметров равновесия" | Математическая |
| out | Порт для передачи значения массива выходных параметров, состоящих из
следующих величин:
Математическая |
| Условная формула горючего | fuel | Условная формула горючего в
формате
10%H;1%C | Строка |
| Условная формула окислителя | oxyd | Условная формула окислителя в
формате
2%O | Строка |
| Комбинация параметров равновесия | equil_param | Комбинация параметров, определяющих равновесие. Доступны варианты:
Давление - Энтальпия | Перечисление |
| Учитывать ионизацию | is_ion | Флаг учёта образования ионов ("Да"/"Нет") | Да | Двоичное |
| Учитывать конденсацию | is_cond | Флаг учёта образования конденсированной фазы ("Да"/"Нет") | Нет | Двоичное |
