Параметры продуктов сгорания ПВРД
Блок предназначен для расчёта термодинамического равновесия продуктов сгорания топливовоздушной смеси по заданным значениям коэффициента избытка воздуха и давления.
| alfa | Порт для передачи значения коэффициента избытка воздуха (отношение расходов воздуха и топлива к их стехиометрическому отношению) | Математическая |
| p | Порт для передачи значения давления, при котором рассчитываются параметры равновесия | Математическая |
| out | Порт для передачи значения массива выходных параметров, состоящих из
следующих величин:
Математическая |
| Условная формула горючего | fuel | Условная формула горючего в формате n1%S1;n2%S2;…nN%SN, где
ni – массовая доля i-го вещества,
Si – обозначение вещества |
10%C;20.5%H | Строка |
| Энтальпия топлива, Дж/кг | H | Энтальпия образования топлива | 1787760 | Вещественное |
| Стехиометрический коэффициент | L0 | Стехиометрическое отношение расходов воздуха и топлива, | 14.81 | Вещественное |
| Учитывать ионизацию | is_ion | Флаг учёта образования ионов ("Да"/"Нет") | Да | Двоичное |
| Учитывать конденсацию | is_cond | Флаг учёта образования конденсированной фазы ("Да"/"Нет") | Да | Двоичное |
