Заряд ТТ
Блок предназначен для моделирования заряда твердого топлива.
p_chm Массив параметров продуктов сгорания с учётом влияния камеры сгорания, состоящий из следующих величин:
  1. Давление, Па
Математическая
gas_out Массив параметров продуктов сгорания у поверхности заряда, состоящий из следующих величин:
  1. Давление, Па
  2. Температура, К
  3. Плотность, кг/м3
  4. Удельная энтальпия, Дж/кг
  5. Удельная энтропия, Дж/кг
  6. Изобарная теплоёмкость, Дж/(кг∙К)
  7. Изохорная теплоёмкость, Дж/(кг∙К)
  8. Массовый расход, кг/с
  9. Идентификатор термодинамического расчёта
Математическая
dspls Порт для передачи значения величины свода (смещение поверхности горения относительно начального положения) Математическая
Конфигурация Группа свойств, определяющих конфигурацию
Форма grain_form Форма заряда. Возможные значения: "Торцевой", "Канальный", "Коаксиальный", "Канально-торцевой из двух частей" "Произвольный" Торцевой Перечисление
Внешний радиус, м Rout Внешний радиус заряда. Свойство доступно при выбранной форме заряда "Торцевой", "Канальный", "Коаксиальный", "Канально-торцевой из двух частей" 0.08 Вещественное
Внутренний радиус, м Rinn Внутренний радиус заряда. Свойство доступно при выбранной форме заряда "Канальный", "Коаксиальный", "Канально-торцевой из двух частей" (кроме зарядов торцевой и произвольной форм) 0.1 Вещественное
Длина, м L Длина заряда. Свойство доступно при выбранной форме заряда "Торцевой", "Канальный", "Коаксиальный", "Канально-торцевой из двух частей" 0.13 Вещественное
Зависимость площади горения от свода se_file_name Имя файла с зависимостью площади сечения горения от свода. Свойство доступно при выбранной форме заряда "Произвольный" Имя файла
Закон горения Группа свойств, определяющих закон горения
Коэффициент U0, м/с U0 Базовая величина скорости горения 0.003 Вещественное
Коэффициент P0, Па P0 Базовая величина давления 98060 Вещественное
Показатель степени nu Показатель степени 0.335 Вещественное
Твердое топливо Группа свойств, определяющих параметры твердого топлива
Идентификатор термодинамики thermo Идентификатор термодинамического расчёта, заданного свойствами твёрдого топлива(свойство только для чтения) 0 Целое
Плотность, кг/с ro Плотность твёрдого топлива 1800 Вещественное
Условная формула formula Условная формула твёрдого топлива Текст
Энтальпия образования, Дж/кг H0 Энтальпия образования твёрдого топлива 0 Вещественное
Набор веществ el Набор химических элементов в условной формуле твёрдого топлива. Свойство доступно только для чтения Текст
Идентификатор вещества ТТ thermo_sub Идентификатор вещества. Свойство доступно только для чтения 0 Целое
Скорость горения, м/с U_brn Скорость горения твёрдого топлива Вещественное
Площадь горения, м² S_brn Площадь поверхности горения Вещественное
Свод, м E_brn Величина свода горения Вещественное
Давление, Па P_chmb Давление продуктов сгорания Вещественное
Температура, К T_chmb Температура продуктов сгорания Вещественное
Плотность, кг/м³ ro_chmb Плотность продуктов сгорания Вещественное
Молярная масса ПС, кг/моль MM_chmb Плотность продуктов сгорания Вещественное
Постоянная адиабаты ПС k_chmb Постоянная адиабаты продуктов сгорания Вещественное
Газовая постоянная ПС, Дж/(кг*К) R_chmb Газовая постоянная продуктов сгорания Вещественное
Расход ПС, кг/с G_chmb Расход продуктов сгорания с поверхности заряда Вещественное
