Камера сгорания
Блок предназначен для моделирования камеры сгорания ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ).
| gas_in | Массив параметров продуктов сгорания, поступающих с поверхности горения и
состоящий из следующих величин:
Математическая |
| thr_in | Массив параметров продуктов сгорания с учётом влияния сопла, состоящий из
следующих величин:
Математическая |
| dspls | Порт для передачи значения величины свода (смещение поверхности горения относительно начального положения) | Математическая |
| chm_out | Порт для передачи значения величины свода (смещение поверхности горения относительно начального положения) | Математическая |
| gas_out | Массив параметров продуктов сгорания на выходе из сопла, состоящий из
следующих величин:
Математическая |
| Конфигурация | Группа свойств, определяющих конфигурацию КС | |||
| Начальный свободный объём, м³ | V0 | Начальный свободный объем | 0.0033 | Вещественное |
| Таблица зависимости площади ТЗП от свода | se_file_name | Текстовая таблица с зависимостью площади теплозащиты от свода | Имя файла | |
| Термодинамика | Группа свойств, определяющих параметры термодинамики | |||
| Идентификатор термодинамики | thermo | Идентификатор термодинамики | 0 | Целое |
| Термодинамика ПС | sub_ini | Термодинамика ПС | 0 | Целое |
| Материал ТЗП | Группа свойств, определяющих материл ТЗП | |||
| Условная формула | formula_hp | Условная формула | Строка | |
| Энтальпия образования, Дж/кг | H0_hp | Энтальпия образования | 0 | Вещественное |
| Плотность исходная, кг/м³ | ro_hp | Плотность исходная | 1000 | Вещественное |
| Плотность коксового остатка, кг/м³ | ro_coke | Плотность коксового остатка | 300 | Вещественное |
| Коэффициент в законе деструкции, м*с^(-1/2) | ksi | Коэффициент в законе деструкции | 0.001 | Вещественное |
| Начальные условия | Группа свойств, определяющих начальные условия в КС | |||
| Давление, Па | P0 | Начальное давление в камере сгорания | 101325 | Вещественное |
| Температура, К | T0 | Начальная температура в камере сгорания | 300 | Вещественное |
| Внутрикамерный процесс | Группа свойств, определяющих внутрикамерный процесс | |||
| Степень перемешивания, % | kmix | Степень перемешивания | 100 | Вещественное |
| Давление, Па | P | Давление продуктов сгорания | Вещественное |
| Температура, К | T | Давление продуктов сгорания | Вещественное |
| Плотность, кг/м³ | ro | Плотность продуктов сгорания | Вещественное |
| Свободный объём, м³ | V | Объём, занимаемый продуктами сгорания | Вещественное |
| Масса, кг | M | Объём, занимаемый продуктами сгорания | Вещественное |
| Молярная масса, кг/моль | mm | Молярная масса продуктов сгорания | Вещественное |
| Постоянная адиабаты | kap | Постоянная адиабаты продуктов сгорания | Вещественное |
| Газовая постоянная, Дж/(кг*К) | R | Постоянная адиабаты продуктов сгорания | Вещественное |
| Энтальпия, Дж/кг | h | Удельная энтальпия продуктов сгорания | Вещественное |
| Площадь ТЗП, м² | S_hp | Площадь поверхности теплозащитного покрытия | Вещественное |
| Расход продуктов термодеструкции ТЗП, кг/с | G_hp | Расход продуктов деструкции теплозащитного покрытия | Вещественное |
