Функция принадлежности - Треугольная
_
Блок реализует процедуру фазификации входной переменной по одному терму с помощью единичной треугольной функции принадлежности. Предназначен для использования при создании систем управления на базе нечеткой логики.
По входной значению входа и заданными параметрам происходит расчет вектора значений функций принадлежности. Функции принадлежности рассчитываются по следующей схеме:
Y = μ(x) – значение функции принадлежности;
X – значение входной величины;
a, b, c – параметры функций, задаваемые пользователем.
Возможно задание S-образной функции принадлежности (определяется свойством "S - функция").
Таблица 1. Возможные варианты свойства "S-функция"
Значение свойства "S-функция" Формула расчета Пример графика
нет Стандартная треугольная функция на всем диапазоне значений входа:
Y(x) = 0, если x ≤ a;
Y(x) = (x - a)/(b - a), если x > a и x ≤ b;
Y(x) = (c - x)/(c - b), если x > b и x ≤ c;
Y(x) = 0, если x ≥ c
Рисунок 1. Примерный вид треугольной функции
возрастающая Возрастающая функция от a до b:
Y(x) = 1, если x ≥ b
Рисунок 2. Возрастающая s-функция
убывающая Убывающая функция от b до с:
Y(x) = 1, если x < b;
Рисунок 3. Убывающая s-функция
  • x – входная величина.
  • y – значение функции принадлежности.
  • Максимум – значение входа, при котором функция принадлежности равна 1;
  • Левая граница – максимальное значение входа, при котором треугольная функция равна 0;
  • Правая граница – минимальное значение входа, при котором треугольная функция равна 0;
  • Граничная функция – определяет форму кривой (Рисунок 2 и Рисунок 3).
  • Результат - результат расчета блока.
Изображение блока отражает форму кривой (см. Рисунок 4)
Рисунок 4. Форма кривой на изображении блока
