Функция принадлежности - Гауссова
Блок реализует процедуру фазификации входной переменной по одному терму с помощью единичной функции принадлежности типа кривой Гаусса. Предназначен для использования при создании систем управления на базе нечеткой логики.
По значению входа и заданным параметрам происходит расчет значения функций принадлежности. Функция рассчитываются по формуле кривой Гаусса:
Y - значение функции принадлежности терма;
X - значение входной величины;
c, sigma - параметры функций, задаваемые пользователем.
Возможно задание S-образной функции принадлежности (определяется свойством "S-функция").
Таблица 1. Возможные варианты свойства "S-функция"
Значение свойства "S-функция" Формула расчета Пример графика
нет
Стандартная функция Гаусса на всем диапазоне значений входа:
Рисунок 1. Примерный вид кривой Гаусса
возрастающая
Возрастающая функция до с:
, если X < c
Y = 1, если X ≥ c.
Рисунок 2. Возрастающая S-функция
убывающая
Убывающая функция от с:
Y = 1, если X < c.
, если X ≥ c.
Рисунок 3. Убывающая S-функция
  • x – входная величина.
  • y – значение функции принадлежности.
  • Максимум – значение входа, при котором функция принадлежности равна 1;
  • Среднее отклонение – значение параметра sigma в формуле Гаусса. Определяет "ширину" функции;
  • S-функция – определяет форму кривой (Рисунок 2 и Рисунок 3).
  • Результат - результат расчета блока.
Изображение блока отражает форму кривой (Рисунок 4)
Рисунок 4. Форма кривой на изображении блока
