Воздухозаборник
Блок предназначен для моделирования параметров воздуха при входе в компрессор газотурбинного двигателя.
Блок считывает:
- скорость полета (в м/с или в числах Маха)
- высоту полета в метрах
- отклонение температуры от параметров международной стандартной атмосферы
Блок вычисляет:
- давление и температуру торможения
- статическое давление на заданной высоте
Математическая модель
Расчет температуры торможения осуществляется по известному числу Маха, показателю адиабаты и температуре:
где Ttgh — температура воздуха на заданной высоте, К; k — показатель адиабаты воздуха; M — число Маха.
Давление торможения при выходе из воздухозаборника рассчитывается как:
где Ppgh — давление воздуха на заданной высоте, Па; σccpa — коэффициент сохранения полного давления в воздухозаборнике.
| V_fly | Порт для задания скорости полета, выраженной в числах Маха или в м/с, в зависимости от выбранного значения свойства "Задание скорости" | Математическая |
| H_fly | Порт для задания высоты полета в метрах | Математическая |
| d_Temp | Порт для задания отклонения температуры окружающего воздуха от параметров международной стандартной атмосферы | Математическая |
| VZY_out | Порт для подключения блока Компрессор | ГТД – Газодинамическая |
| Задание скорости | Velocity_fly | Выбор способа задания скорости. Возможные значения свойства:
Число Маха | Перечисление |
| Коэффициент сопротивление в ВЗУ | harakteristika_vz | Способ задания коэффициента сопротивления воздухозаборника. Возможные значения
свойства:
Константа | Перечисление |
| Коэффициент сохранения полного давления в ВЗУ | sigma_const | Коэффициент сохранения полного давления в воздухозаборнике. Свойство доступно при выборе значения "Константа" в свойстве "Коэффициент сопротивления в ВЗУ" | 1 | Вещественное |
| Высота полёта, м | h_fly | Значение высоты полета | Вещественное |
| Атмосферное давление, кПа | P_atm_st | Значение атмосферного давления | Вещественное |
| Температура торможения перед ВЗУ, К | T_vz_in | Температура торможения перед воздухозаборником | Вещественное |
| Температура торможения за ВЗУ, К | T_vz_out | Температура торможения за воздухозаборником | Вещественное |
| Скорость полёта в числах Маха | M_fly | Значение скорости полета, выраженное в числах Маха | Вещественное |
| Скорость полёта, м/с | V_fly | Значение скорости полета, выраженное в м/с | Вещественное |
| Коэффициент сохранения полного давления в ВЗУ | sigma_vz | Коэффициент сохранения полного давления в воздухозаборнике | Вещественное |
| Полное давление при выходе из ВЗУ, кПа | P_vz_out | Значение полного давления на выходе из воздухозаборника | Вещественное |
| Отклонение температуры от МСА, К | d_temp | Отклонение значения температуры от международной стандартной атмосферы | Вещественное |
Литература
- Бекнев В.Е. Расчет осевого компрессора. — М.: МВТУ. — 1981 г. — 22 с.
- Добрянский Г.В., Мартьянова Т.С. Динамика авиационных ГТД. — М.: Машиностроение. — 1989 г. — 240 с.
- Руководящий технический материал авиационной техники. РТМ 1677-83. Метод и подпрограмма расчета термодинамических параметров воздуха и продуктов сгорания углеводородных топлив.
- Михальцев В.Е., Моляков В.Д. Расчет параметров цикла при проектировании газотурбинных двигателей и комбинированных установок. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. — 2014 г. — 58 с.
