Отборы
Блок предназначен для считывания данных об отбираемом из компрессора воздухе и передачи введенных данных, а так же данных по расходам и температурам в блоки Компрессор и Турбина.
если в двигателе используется блок Турбина с отключенным свойством Охлаждение турбины, то
выходной порт "out" блока "Отборы" можно оставить не подключенным (пример: в
компрессоре есть отборы, которые не возвращаются в проточную часть, а уходят на нужды
самолета/вертолета).
| in | Порт для подключения блока Компрессор | ГТД – Газодинамическая |
| out | Порт для подключения блока Турбина. Допускается оставлять неподключенным | ГТД – Газодинамическая |
| Безвозвратные отборы воздуха от компрессора | Свойства, позволяющие задать отборы в компрессоре | |||
| Отбор за компрессором (100% сжатия) | G_otn_other_X100 | Относительный расход воздуха, который отбирается за компрессором и не возвращается в проточную часть двигателя | 0 | Вещественное |
| Отбор от компрессора (X сжатия, %) | G_otn_other_X | Относительный расход воздуха, который отбирается от компрессора, когда этот воздух сжат на X % | 0 | Вещественное |
| Место отбора воздуха (X сжатия, %) | X_air | Процент, на который сжат воздух, в тот момент, когда происходит отбор данного воздуха. Данный расход не возвращается в проточную часть двигателя | 100 | Вещественное |
| Охлаждения Соплового Аппарата | Свойства, позволяющие настроить отборы, которые идут в сопловой аппарат охлаждаемой турбины | |||
| Охлаждение СА ТВД (выдув до горла СА) | G_otn_cool_sa_nosik | Относительный расход воздуха, который выдувается в передней кромке соплового аппарат (перед горлом) | 0 | Вещественное |
| Подогрев охл. воздуха (выдув до горла СА), К | dT_cool_sa_nosik | Подогрев воздуха, который выдувается в переднюю кромку соплового аппарата (подогрев относительно точки отбора) | 0 | Вещественное |
| Место отбора воздуха для выдува до горла СА (X сжатия, %) | X_cool_sa_nosik | Процент, на который сжат воздух, в тот момент, когда происходит его отбор на выдув в переднюю кромку соплового аппарата | 100 | Вещественное |
| Охлаждение СА ТВД (выдув в задней кромке СА) | G_otn_cool_sa_kromka | Относительный расход воздуха, который выдувается в передней кромке соплового аппарат (перед горлом) | 0 | Вещественное |
| Подогрев охл. воздуха (выдув в задней кромке СА), К | dT_cool_sa_kromka | Подогрев воздуха, который выдувается в заднюю кромку соплового аппарата (подогрев относительно точки отбора) | 0 | Вещественное |
| Место отбора воздуха для выдува в задней кромке СА (X сжатия, %) | X_cool_sa_kromka | Процент, на который сжат воздух, в тот момент, когда происходит его отбор на выдув в заднюю кромку соплового аппарата | 100 | Вещественное |
| Охлаждение Рабочего Колеса | Свойства, позволяющие настроить отборы, которые идут в рабочее колесо охлаждаемой турбины | |||
| Охлаждение РК ТВД | G_otn_cool_rk | Относительный расход воздуха, который выдувается в рабочей лопатке охлаждаемой турбины | 0 | Вещественное |
| Подогрев охл. воздуха (выдув в РК), К | dT_cool_rk | Подогрев воздуха, который выдувается в рабочей лопатке охлаждаемой турбины | 0 | Вещественное |
| Место отбора воздуха для выдува в РК (X сжатия, %) | X_cool_rk | Процент, на который сжат воздух, в тот момент, когда происходит его отбор на выдув в рабочей лопатке охлаждаемой турбины | 100 | Вещественное |
Литература
- Добрянский Г.В., Мартьянова Т.С. Динамика авиационных ГТД. — М.: Машиностроение. — 1989 г. — 240 с.
- Руководящий технический материал авиационной техники. РТМ 1677-83. Метод и подпрограмма расчета термодинамических параметров воздуха и продуктов сгорания углеводородных топлив.
- Михальцев В.Е., Моляков В.Д. Расчет параметров цикла при проектировании газотурбинных двигателей и комбинированных установок. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. — 2014 г. — 58 с.
