Объём Т
Блок предназначен для расчета температуры и полного давления между блоками Турбина.
Математическая модель
Расчет давления в объеме осуществляется по формуле [1]:
  • P*out — давление продуктов сгорания при выходе из турбины компрессора, Па
  • Rcp — удельная газовая постоянная продуктов сгорания в объеме, Дж/(кг*К)
  • T*cp — температура продуктов сгорания в объеме, К
  • Vbs — объем блока объем, м3
  • Gin — расход продуктов сгорания при входе в блок "Объём Т", кг/с
  • Gout — расход продуктов сгорания при выходе из блока "Объём Т", кг/с
V_in Порт для подключения блока Турбина ГТД – Газодинамическая
V_out Порт для подключения блока Турбина ГТД – Газодинамическая
Коэффициент сохранения полного давления Sigma_volume Коэффициент сохранения полного давления, учитывающий сопротивления 1 Вещественное
Объём, м3 volume_vol Объем соединительного канала между турбинами 0.1 Вещественное
Тонкая настройка Группа свойств, отвечающих за настройку расчета
Коэффициент усиления при расчёте давления koef_p Коэффициент, отвечающий за корректный расчет давления в блоке "Объём Т". Влияет на невязки по балансу расходов. Для малоразмерных ГТД рекомендуется увеличение значения этого свойства 100 Вещественное
Коэффициент расхода koef_mass Коэффициент, отвечающий за корректный расчет давления в блоке "Объём Т". Для малоразмерных ГТД рекомендуется увеличение значения этого свойства 1 Вещественное
Литература
  1. Добрянский Г.В., Мартьянова Т.С. Динамика авиационных ГТД. — М.: Машиностроение. — 1989 г. — 240 с.
  2. Руководящий технический материал авиационной техники. РТМ 1677-83. Метод и подпрограмма расчета термодинамических параметров воздуха и продуктов сгорания углеводородных топлив.
  3. Михальцев В.Е., Моляков В.Д. Расчет параметров цикла при проектировании газотурбинных двигателей и комбинированных установок. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. — 2014 г. — 58 с.
