ЭЦД2 - Контакт 3-полюсный (1 л. сх.)
Назначение
Блок предназначен для моделирования трехполюсного контакта с визуализацией коммутационного состояния.
Схема замещения контакта представлена тремя активными сопротивлениями, изменяющимся в зависимости от коммутационного состояния.
Коммутационное состояние зависит от значения сигнала на порте управления. Все полюса контакта имеют единое управление.
Если задать сопротивление разомкнутого контакта более 1е18 Ом, то в схему замещения для каждого полюса войдет нулевая проводимость. В случае задания нулевой проводимости, в узле подключения блока не должны соединяться блоки только с нулевой проводимостью.
Блок имеет анимацию. Его графическое отображение в процессе моделирования зависит от коммутационного состояния как представлено на рисунке 1.
Рисунок 1. Графическое отображение блока: а) – все полюса разомкнуты, б) – все полюса замкнуты
Сопротивление контакта, Ом Ron
Сопротивление в разомкнутом состоянии, Ом Roff
Показывать число фаз nas Значения:
  • Не показывать
  • Слева
  • Справа
  • С двух сторон
Влияет на наличие в графическом отображении трех штрихов для указания трехфазной цепи
Ток [Ia, Ib, Ic], А Iabc_par Массив размерностью 3. Значения тока фаз А,В,С соответственно.
Состояние state_
  • 0 – все полюса разомкнуты
  • 1 – все полюса замкнуты
С Порт управления коммутационным состоянием контакта
Математическая
Ненаправленные порты
1 Порт для подключения блока к трехфазной однолинейной электрической цепи Электрическая (однолинейная трехфазная именованная: a, b, c)
2 Порт для подключения блока к трехфазной однолинейной электрической цепи Электрическая (однолинейная трехфазная именованная: a, b, c)
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Коммутационные аппараты\Выключатели переменного тока\Контакт 3-полюсный (1 л. сх.).prt
