ЭЦД2 - Контакт 1-полюсный
Назначение
Блок предназначен для моделирования однополюсного контакта с визуализацией коммутационного состояния.
Схема замещения контакта представлена активным сопротивлением, изменяющимся в зависимости от коммутационного состояния.
Коммутационное состояние зависит от значения сигнала на порте управления и вида контакта.
Если задать сопротивление разомкнутого контакта более 1е18 Ом, то в схему замещения войдет нулевая проводимость. В случае задания нулевой проводимости в узле подключения блока не должны соединяться блоки только с нулевой проводимостью.
Графическое отображение блока в процессе моделирования зависит от коммутационного состояния и вида контакта, как представлено таблице 1.
Таблица 1. Графическое отображение блока и значение параметра Состояние
Вид контакта Графическое отображение и значение параметра Состояние
при значении управляющего сигнала 0 при значении управляющего сигнала 1
Нормально-разомкнутый (нрк) state_ = 0 state_ = 1
Нормально-замкнутый (нзк) state_ = 1 state_ = 0
Вид контакта Init_st Значения:
  • нрк (нормально разомкнутый контакт)
  • нзк (нормально замкнутый контакт)
Определяет вид контакта. Задается до пуска на расчет.
Сопротивление контакта, Ом Ron
Сопротивление в разомкнутом состоянии, Ом Roff
Ток, А I_par
Состояние state_
  • 0 – разомкнут
  • 1 – замкнут
С Порт управления коммутационным состоянием контакта
Математическая
Ненаправленные порты
1 Порт для подключения блока к электрической цепи
Электрическая
2 Порт для подключения блока к электрической цепи
Электрическая
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Коммутационные аппараты\Выключатели переменного тока\Контакт 1-полюсный.prt
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Коммутационные аппараты\Выключатели переменного тока\Контакт 1-полюсный, нулевая проводимость.prt
