ЭЦД2 - Контакт 2-полюсный
Назначение
Блок предназначен для моделирования двухполюсного контакта с визуализацией коммутационного состояния.
Схема замещения двухполюсного контакта представлена двумя активными сопротивлениями, изменяющимся в зависимости от коммутационного состояния.
Коммутационное состояние зависит от значения сигнала на порте управления и начального положения контакта.
Если задать сопротивление разомкнутого контакта более 1е18 Ом, то в схему замещения войдет нулевая проводимость. В случае задания нулевой проводимости в узле подключения блока не должны соединяться блоки только с нулевой проводимостью.
Графическое отображение блока в процессе моделирования зависит от коммутационного состояния и начального положения контакта, как представлено таблице 1.
| Вид контакта | Графическое отображение и значение параметра Состояние | |
| при значении управляющего сигнала 0 | при значении управляющего сигнала 1 | |
| 1-2 и 3-4 нормально-разомкнутый контакт | state12_ =
0 state34_ = 0 |
state12_ = 1
state34_ = 1 |
1-2 нормально-замкнутый контакт 3-4 нормально-разомкнутый контакт |
state12_ = 1
state34_ = 0 |
state12_ = 0
state34_ = 1 |
1-2 нормально-разомкнутый контакт 3-4 нормально-замкнутый контакт |
state12_ = 0
state34_ = 1 |
state12_ = 1
state34_ = 0 |
| 1-2 и 3-4 нормально-замкнутый контакт | state12_ = 1
state34_ = 1 |
state12_ = 0
state34_ = 0 |
За положительное направление тока принято направление от порта «1» к порту «2» и от порта «3» к порту «4».
| Вид контактов 1-2 | Init_st12 | Значения:
Определяет вид контакта. Задается до пуска на расчет |
| Вид контактов 3-4 | Init_st34 | Значения:
| Сопротивление контакта, Ом | Ron | |
| Сопротивление в разомкнутом состоянии, Ом | Roff |
| Ток [I1-2], А | I12_par | Ток между контактами «1» и «2» |
| Ток [I3-4], А | I34_par | Ток между контактами «1» и «4» |
| Состояние к 1-2 | state12_ |
| Состояние к 3-4 | State34_ |
| Входные порты | ||
| С | Порт управления коммутационным состоянием контакта | Математическая |
| Выходные порты | ||
| Блок не имеет выходных портов. | ||
| Ненаправленные порты | ||
| 1 | Порт для подключения блока к электрической цепи | Электрическая |
| 2 | Порт для подключения блока к электрической цепи | Электрическая |
| 3 | Порт для подключения блока к электрической цепи | Электрическая |
| 4 | Порт для подключения блока к электрической цепи | Электрическая |
- Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Коммутационные аппараты\Выключатели переменного тока\Контакт 2-полюсный.prt
state12_ =
0 state34_ = 0
state12_ = 1
state34_ = 1
state12_ = 1
state34_ = 0
state12_ = 0
state34_ = 1
state12_ = 0
state34_ = 1
state12_ = 1
state34_ = 0
state12_ = 1
state34_ = 1
state12_ = 0
state34_ = 0
