ЭЦД2 - ФАПЧ 1-фазный
Назначение
Блок предназначен для моделирования устройства фазовой автоподстройки частоты для однофазного сигнала.
Структура модели устройства фазовой автоподстройки частоты для однофазного сигнала показана на рисунке 1.
Блок служит для определения функции угла (ωt) синусоидального сигнала, который используется, например, в блоке ЭЦД2 - Генератор импульсов (1-фазный, 2-пульсный). Угол изменяется в диапазоне от 0 до 2π, причем значение 0 соответствует началу положительной полуволны входного сигнала.
Сигнал после пи-регулятора (PI) представляет собой частоту входного сигнала, а после интегрирования угол.
Скорость и точность определения угла сильно зависит от настроек блока. На первом периоде входного сигнала значение угла (ωt) может значительно расходиться с реальным значением.
| Нормировочный коэффициент | Knorm | Как правило, задается таким, чтобы максимальное значение сигнала соответствовало значению 1. |
| Коэффициент усиления Kp | Kp | |
| Коэффициент усиления Ki | Ki | |
| Постоянная времени ФНЧ, с | Fm | |
| Начальная радиальная частота, 1/с | w0 | |
| Начальный угол, град | g0 |
| Входные порты | ||
| u | Внешний периодический сигнал |
Математическая |
| Выходные порты | ||
| ω | Радиальная частота, 1/с |
Математическая |
| ωt | Угол, рад., в диапазоне от 0 до 2π |
Математическая |
| Ненаправленные порты | ||
| Блок не имеет ненаправленных портов. | ||
- Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Полупроводниковые преобразователи\Выпрямители\Тиристорный 1-фазный мостовой.prt
