ЭЦД – Переключатель (1-полюсный)
Блок реализует модель переключающего контакта постоянного тока с визуализацией коммутационного состояния и предназначен для использования совместно с элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Схема замещения переключающего контакта представляет собой сопротивление нормально замкнутых контактов (нзк) 1-2 и сопротивление нормально разомкнутых контактов (нрк) 1-4. Сопротивления контактов изменяется в зависимости от коммутационного состояния переключателя.
При значении управляющего сигнала равном 0 замкнуты контакты 1-2, при значении 1 замкнуты контакты 1-4.
Значение параметра "Состояние" равно значению управляющего сигнала.
  • 2 – порт электрической связи;
  • 3 – порт электрической связи;
  • 4 – порт электрической связи;
  • C – порт математической связи управления коммутационным состоянием переключающего контакта.
  • Сопротивление контакта, Ом;
  • Сопротивление в разомкнутом состоянии, Ом;
  • Имя на схеме.
  • Ток (I 1-2), А;
  • Ток (I 1-4), А;
  • Состояние.
