ЭЦД – Ключ 3-фазный (1 л. сх.)
Блок реализует модель трехфазного ключа с визуализацией коммутационного состояния и предназначен для использования совместно с элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Схема замещения каждой фазы ключа представлена активным сопротивлением, изменяющимся в зависимости от коммутационного состояния.
Ключ имеет пофазное управление, а управляющий сигнал должен содержать вектор значений размерностью 3 [CA, CB, CC]. Значение управляющего сигнала равное 1 соответствует замкнутому состоянию ключа, 0 разомкнутому.
В зависимости от коммутационного состояния фаз ключ изменяет свое визуальное представление на схеме. Варианты отображения трехфазного ключа представлены на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Представление блока "ЭЦД - Ключ 3-фазный (1 л. сх)" в зависимости от коммутационного состояния: а – все фазы разомкнуты, б – замкнута одна фаза, в – замкнуты две фазы, г – все фазы замкнуты
Вектор значений параметра "Состояние" равен вектору управляющего сигнала.
Свойство блока "Показывать число фаз" предоставляет возможность выбора варианта отображения штрихов трехфазной цепи. Свойство может принимать следующие значения: "Не показывать", "Слева", "Справа" и "С двух сторон".
  • 1 – порт трехфазной однолинейной электрической связи;
  • 2 – порт трехфазной однолинейной электрической связи;
  • С – порт математической связи для управления коммутационным состоянием ключа.
  • Сопротивление контакта, Ом;
  • Сопротивление в разомкнутом состоянии, Ом;
  • Имя на схеме;
  • Показывать число фаз.
  • Ток [Ia, Ib, Ic], А;
  • Состояние.
