ЭЦД – Короткозамыкатель 3-фазный (1 л. сх.)
Блок реализует модель трехфазного короткозамыкателя. Используется совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Схема модели короткозамыкателя представлена на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Структура модели трехфазного короткозамыкателя
Ключи представлены активным сопротивлением, изменяющимся в зависимости от коммутационного состояния.
Замыкание ключей производится при помощи свойств: "Массив состояний" и "Массив времён". Массив состояний содержит 0 и/или 1, где 0 соответствует разомкнутому состоянию ключа, а 1 – замкнутому. В массиве времён задаются значения времени, которым соответствует значения из массива состояний. Коммутации ключей будут осуществляться одномоментно для фаз, свойству "Замыкание фазы" которых присвоено значение "Да".
За положительное направление тока принято направление от порта "1" к нейтрали.
  • 1 – порт трёхфазной электрической связи.
  • Замыкание фазы А;
  • Замыкание фазы B;
  • Замыкание фазы С;
  • Замыкание на землю;
  • Массив состояний;
  • Массив времён, с;
  • Сопротивление замыкания, Ом;
  • Сопротивление замыкания на землю, Ом;
  • Сопротивление открытого ключа, Ом;
  • Имя на схеме.
  • Ток [Ia, Ib, Ic], А;
  • Ток на землю, А.
