Блок реализует модель двигателя постоянного тока с одной обмоткой возбуждения. Используется в
цепях c элементами библиотеки ЭЦ -
Динамика (ЭЦД) 2.0.
Модель двигателя постоянного тока основана на схеме замещения, приведённой на рисунке (Рисунок 1). Насыщение магнитопровода в модели не
учитывается.
Рисунок 1. Схема замещения двигателя постоянного токаuя, uв - напряжение на якорной обмотке двигателя и
обмотке возбуждения; eя - ЭДС якоря; iя,
iв - ток якоря и ток обмотки возбуждения; Rя,
Rв - активное сопротивление якорной цепи и обмотки возбуждения;
Lя, Lв - индуктивность якорной цепи и обмотки
возбуждения.
Уравнения, которыми описываются процессы в двигателе постоянного тока, имеют следующий
вид:
где: J - суммарный момент инерции якоря и нагрузки; ω - скорость вращения вала
двигателя; Te - электромагнитный момент двигателя;
Tm- момент сопротивления движению; kяв– коэффициент
связи обмоток; П - механические потери, определяемые как процент от номинального
момента по формуле:
