ЭЦД – Двигатель асинхронный (1 л. сх.)
Блок реализует модель асинхронного двигателя. Используется в цепях c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Модель асинхронного двигателя (АД) основана на следующих уравнениях:
Rs, Rr – активные сопротивления статора и ротора;
Lσs, Lσr, Lm – индуктивности рассеяния статора и ротора;
Lm – индуктивность цепи намагничивания;
Uds, ids, Ψds – проекции напряжения, тока и потокосцепления статора на ось d;
Udr, idr, Ψdr – проекции напряжения, тока и потокосцепления ротора на ось d;
Uqs, iqs, Ψqs – проекции напряжения, тока и потокосцепления статора на ось q;
Uqr, iqr, Ψqr – проекции напряжения, тока и потокосцепления ротора на ось q;
ωr – угловая частота вращения ротора;
Zp – число пар полюсов;
Te – электромагнитный момент;
Tm – момент сопротивления;
J – момент инерции;
F – коэффициент вязкого трения.
Уравнениям соответствуют схемы замещения АД по осям q и d, приведенные на рисунках (Рисунок 1 и Рисунок 2).
Рисунок 1. Схема замещения АД по оси q
Рисунок 2. Схема замещения АД по оси d
В модели АД насыщение и потери в стали не учитываются. Ротор – короткозамкнутый. Все величины и параметры АД приведены к статору. В текущей версии модели используется частный случай уравнений – координаты статора (αβ).
Момент сопротивления на входном порте "Tm" задается в относительных единицах, приведенным к номинальному моменту АД.
Модель АД по отношению к электрической сети является источником тока. Фазные напряжения узла, к которому подключен АД, преобразуются к двухфазной вращающейся системе координат; по выше приведенным уравнениям вычисляются токи статора; фазные токи получаются с помощью обратного преобразования координат. Данная реализация модели при исследовании режимов, связанных с отключением АД от узла, может потребовать включения демпфирующей R или RC-цепочки параллельно АД. Например, для напряжения 0,4 кВ порядок значения сопротивления R-цепочки 104 Ом, в RC-цепочке порядок значения ёмкости 10-7 Ф, сопротивления – единицы (десятки) Ом.
На порт "P_out" выводится вектор значений параметров АД. Первый элемент вектора – ωr скорость, р/с, второй – Te электромагнитный момент, о.е.
  • 1 – порт трехфазной однолинейной электрической связи;
  • Tm – порт математической связи задания момента сопротивления в о.е.
  • P_out – порт для получения параметров АД.
  • Номинальная мощность, кВт;
  • Номинальное напряжение, В;
  • Номинальная частота питающей сети, Гц;
  • Номинальная частота вращения, об/мин;
  • Число пар полюсов;
  • Момент инерции, кг⋅м2;
  • Сопротивления статора [Хls, Rs], Ом;
  • Сопротивление намагничивания [Хm], Ом;
  • Сопротивление ротора [Хlr, Rr], Ом;
  • Имя на схеме;
  • Блокировать отрицательную скорость вращения ротора;
  • Коэффициент вязкого трения, Н⋅м⋅с.
  • Частота вращения, об/мин;
  • Электромагнитный момент, о.е.
