Скремблер
Блок предназначен для скремблирования входного битового сигнала с целью придания ему свойств случайной последовательности [1]. Алгоритм работы скремблера с задающим полиномом [n, m] может быть схематично представлен в виде структурной схемы:
Инициализирующая последовательность регистра сдвига и полином скремблера задаются пользователем. Доступны два режима работы блока:
  • Обычный режим – инициализирующая последовательность регистра сдвига задается в свойствах блока и не изменяется на протяжении работы скремблера. При подаче единичного сигнала на порт "reset" (порт добавляется опционально в свойствах блока) блок возвращает ячейки памяти регистра сдвига к первоначальному состоянию.
  • Режим переинициализации – инициализирующая последовательность регистра сдвига задается через дополнительный порт "init bits" и может изменяться в процессе работы скремблера. При подаче единичного сигнала на порт "reset" блок считывает новую инициализирующую последовательность из порта "init bits" и устанавливает ячейки памяти регистра сдвига в это состояние.
  • in bits – входной скалярный сигнал;
  • init bits – входной вектор переинициализации регистра сдвига;
  • reset – вход для сигнала сброса ячеек регистра сдвига.
  • out bits – выходной скремблированный сигнал.
  • Массив ненулевых коэффициентов полинома – задающий полином скремблера, задается в виде массива номеров ненулевых коэффициентов;
  • Режим переинициализации – флаг включения/отключения режима динамической переинициализации;
  • Сброс – флаг включения/отключения входа сброса (свойство доступно только при отключенном режиме динамической переинициализации);
  • Инициализирующая последовательность – вектор значений ячеек регистра сдвига, задается в виде десятичного числа, соответствующего двоичной последовательности (свойство доступно только при отключенном режиме динамической переинициализации).
Сопутствующие материалы
  1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение: пер. с англ.— М.: Издательский дом "Вильямс", 2003
