Дескремблер
Блок предназначен для восстановления (дескремблирования) входного битового сигнала,
полученного с выхода скремблера. [1]. Алгоритм работы
дескремблера с задающим полиномом [n, m] может быть схематично представлен в виде
структурной схемы:
Инициализирующая последовательность регистра сдвига и полином дескремблера задаются
пользователем. Доступны два режима работы блока:
- Обычный режим – инициализирующая последовательность регистра сдвига задается в свойствах блока и не изменяется на протяжении работы дескремблера. При подаче единичного сигнала на порт "reset" (порт добавляется опционально в свойствах блока) блок возвращает ячейки памяти регистра сдвига к первоначальному состоянию.
- Режим переинициализации – инициализирующая последовательность регистра сдвига задается через дополнительный порт "init bits" и может изменяться в процессе работы дескремблера. При подаче единичного сигнала на порт "reset" блок считывает новую инициализирующую последовательность из порта "init bits" и устанавливает ячейки памяти регистра сдвига в это состояние.
- in bits – входной скалярный скремблированный сигнал;
- init bits – входной вектор переинициализации регистра сдвига;
- reset – вход для сигнала сброса ячеек регистра сдвига.
- out bits – выходной восстановленный (дескремблированный) сигнал.
- Массив ненулевых коэффициентов полинома – задающий полином дескремблера, задается в виде массива номеров ненулевых коэффициентов;
- Режим переинициализации – флаг включения/отключения режима динамической переинициализации;
- Сброс – флаг включения/отключения входа сброса (свойство доступно только при отключенном режиме динамической переинициализации);
- Инициализирующая последовательность – вектор значений ячеек регистра сдвига, задается в виде десятичного числа, соответствующего двоичной последовательности (свойство доступно только при отключенном режиме динамической переинициализации).
Сопутствующие материалы
- Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение: пер. с англ.— М.: Издательский дом "Вильямс", 2003
