| Количество точек по углу Theta |
N_theta |
Количество меридиональных углов, для которых будет рассчитана диаграмма
направленности рупорной антенны |
181 |
Целое |
| Количество точек по углу Phi |
N_phi |
Количество азимутальных углов, для которых будет рассчитана диаграмма
91 |
Целое |
| Начальное значение угла Theta, град. |
Theta_min |
Начальный меридиональный угол диапазона расчета диаграммы направленности
рупорной антенны |
-180 |
Вещественное |
| Конечное значение угла Theta, град. |
Theta_max |
Конечный меридиональный угол диапазона расчета диаграммы направленности
рупорной антенны |
180 |
Вещественное |
| Начальное значение угла Phi, град. |
Phi_min |
Начальный азимутальный угол диапазона расчета диаграммы направленности
рупорной антенны |
0 |
Вещественное |
| Конечное значение угла Phi, град. |
Phi_max |
Конечный азимутальный угол диапазона расчета диаграммы направленности
рупорной антенны |
180 |
Вещественное |
| Длина волны, м |
wl |
Рабочая длина волны рупорного излучателя |
0.03 |
Вещественное |
| Учитывать фазовые искажения |
PD |
Режим расчета диаграммы направленности с учетом фазовых искажений |
Нет |
Двоичное |
| Рассчитать ДН только на первом шаге |
OnFirstStep |
Режим однократного расчета диаграммы направленности на первом шаге
моделирования. При активации скорость расчетов увеличивается |
Нет |
Двоичное |
