Расчет конической рупорной антенны
Пример расчета конической рупорной антенны
SimInTech/Demo/Антенны/Рупорные антенны/Расчет конической рупорной антенны/Расчет конической рупорной антенны.prt
Данный проект демонстрирует расчет диаграммы направленности (ДН), коэффициента направленного действия (КНД) и коэффициента использования поверхности (КИП) конической рупорной антенны в зависимости от ее диаметра раскрыва (Рисунок 1).
Блок Конический рупор формирует коническую рупорную антенну, диаметр раскрыва которой задается при помощи блоков Линейный источник и Блок записи свойств. При помощи блока Визуализация рупорной антенны, на графиках "Рупорная антенна", "Амплитудное распределение" и "Фазовое распределение" отображаются геометрия антенны, ее амплитудное и фазовое распределение на краю раскрыва.
Блок ДН рупорной антенны рассчитывает диаграмму направленности антенны. Рассчитанная ДН отображается на графике "Диаграмма направленности 3D".
Блоки КНД рупорной антенны и КИП рупорной антенны рассчитывают КНД и КИП антенны. Зависимости этих параметров от диаметра раскрыва отображаются на соответствующих графиках "КНД" и "КИП".
