Сигнал в свободном пространстве
| Векторизован | Си |
Блок моделирует прохождение радиосигнала из начальной точки в конченую через свободное пространство. Значение мощности сигнала в конечной точке определяется по формуле:
где Pin и Pout — мощности радиосигнала излучаемого в начальной точке, и радиосигнала в конечной точке соответственно, LFS — множитель ослабления свободного пространства, τ — задержка распространения сигнала.
Множитель ослабления свободного пространства вычисляется по формуле:
где R — расстояние между начальной и конечной точками, λ — длина волны.
Задержка распространения сигнала: τ=R/c, где c — скорость света в вакууме.
Частота доплеровского смещения определяется выражением:
где ν — скорость сближения начальной и конечной точек пространства.
in Мощность излучаемого в начальной точке радиосигнала Математическая
fd Частота доплеровского смещения Математическая
out Мощность радиосигнала в конечной точке Математическая
Скорость света в среде, м/с c Скорость распространения радиоволны 300000000 Вещественное
Положение начальной точки, м pos1 Координаты начальной точки [0 , 0 , 0] Массив
Положение конечной точки, м pos2 Координаты конечной точки [10000 , 0 , 10000] Массив
Скорость сближения, м/с velocity Скорость сближения начальной и конечной точек 5 Вещественное
Длина волны, м wl Длина волны излучаемого радиосигнала 0.03 Вещественное
