Приемник
| Векторизован | Си | |
Блок реализует модель радиоприемника с заданным коэффициентом предусиления. Блок считывает значение мощности входного сигнала и формирует значение мощности усиленного сигнала с учетом теплового шума:
где Pin и Pout — мощности входного и выходного сигналов соответственно, G — коэффициент усиления в дБ, σ — дисперсия теплового шума, w — случайная величина, имеющая нормальное распределение.
Дисперсия теплового шума рассчитывается по формуле:
где k = 1.37*10-23 Дж/К, T — температура, F — коэффициент шума, B — полоса частот входного сигнала, R — сопротивление нагрузки.
| in | Мощность входного сигнала | Математическая |
| out | Мощность выходного сигнала | Математическая |
| Коэффициент усиления, дБ | G | Коэффициент усиления входного сигнала | 1 | Вещественное |
| Температура, К | T | Температура в градусах Кельвина | 290 | Вещественное |
| Полоса частот, Гц | B | Полоса частот входного сигнала | 1000000000 | Вещественное |
| Коэффициент шума | F | Коэффициент шума | 1 | Вещественное |
| Сопротивление нагрузки, Ом | Rl | Сопротивление нагрузки | 100000 | Вещественное |
