К основному содержанию
Справочная система SimInTech (v15.05.2026)
  1. Домашняя страница
  2. Демонстрационные примеры
  3. Графики и исследования
  4. Частотный анализ
  5. Частотный анализ типовых блоков
  • Демонстрационные примеры
    • Автоматика и математика
    • Анализ надежности
    • Антенны
    • Видеообработка
    • Визуализация и анимация
    • Водород
    • Газотурбинные двигатели
    • Гидравлические системы
    • Графики и исследования
      • Графики
      • Фазовые траектории
      • Определение спектра сигнала
      • Исследование системы в переменных состояния
      • Построение передаточной функции
      • Частотный анализ
        • Гармонический анализ
        • Годограф Михайлова
        • Корневой годограф
        • Сравнение аналитического и численного расчетов
        • Частотный анализ систем
        • Частотный анализ типовых блоков
          • Аналитическая апериодика 1-ого порядка
          • Дискретная апериодика 1-ого порядка
          • Дискретная передаточная функция обратного аргумента
          • Дискретная передаточная функция общего вида
          • Дискретная производная
          • Дискретные переменные состояния
          • Дискретный ПИД-регулятор
          • Задержка на шаг интегрирования
          • Задержка на шаг интегрирования и Инерционное звено 1-го порядка
          • Запаздывание на период квантования
          • Идеальная производная
          • Идеальное транспортное запаздывание и Инерционное звено 1-го порядка
          • Инерционно-дифференцирующее звено
          • Инерционное звено 1-го порядка
          • Инерционно-форсирующее звено
          • Интегратор
          • Колебательное звено
          • Нелинейное уравнение
          • Разность нулевого порядка
          • Экстраполятор
          • Экстраполятор и Инерционное звено 1-го порядка
    • Дискретные
    • Интеграция со сторонним ПО
    • Конечные автоматы
    • Механика
    • Механика 3D
    • Микропроцессоры
    • Нейронные сети
    • Оптимизация
    • Приемы работы
    • Ракетные двигатели
    • Свойства воды и пара
    • Теплогидравлика
    • Цифровая обработка сигналов
    • Цифровая связь
    • Устройства
    • Электрика
    • Электроприводы
    • Язык программирования
    • (!) Устаревшие
Описание демо-примеров, демонстрирующих работу блока Построение частотных характеристик.
  • Интегратор
  • Экстраполятор
