Модели неготовности как функции времени. Модели стационарной неготовности
| Время восстановления | Наличие ЗИП (SPI) | Формулы |
| Нет восстановления | Не влияет |
| Мгновенное | Определяется QSPI |
| Фиксированное T | Определяется PSPI = 1 - QSPI |
| Экспоненциальное μ | QSPI = 0 |
| Экспоненциальное μ | Определяется PSPI = 1 - QSPI |
| Произвольный с плотностью распределения g(t) | Определяется PSPI = 1 - QSPI |
При расчетах вида "Стационарный риск" вместо неготовности как функции времени используются стационарные коэффициенты неготовности элементов U. Если ведется расчет для непрерывно контролируемого элемента, то функция неготовности постепенно приходит к своему стационарному значению. Это значение определяется как
где T – средняя наработка до отказа, TB – среднее время восстановления.
Если речь идет о периодически контролируемом элементе, то график его функции неготовности постепенно придет к виду строгой периодической функции с периодом, равным интервалу между проверками. Средняя наработка до отказа и время от отказа до восстановления также придут к своим стационарным значениям. Важно отметить, что эти значения в общем случае не будут совпадать с данными характеристиками, заданными для элемента распределений наработки до отказа и времени восстановления. Они будут соответственно меньше и больше. Таким образом неготовность периодически контролируемого элемента ожидаемо ниже, чем непрерывно контролируемого.
В таблице (Таблица 2) приведены примеры формул для расчета стационарных коэффициентов неготовности для наиболее частых в практике случаев.
При расчетах вида "Стационарный риск" кроме режима расчета вероятности также возможен режим расчета частоты. В этом случае наряду со стационарными неготовностями используются стационарные потоки отказов (частоты отказов) элементов. Общая формула для частот имеет вид:
| Время восстановления | Тип контроля | Отказ при контроле | Формулы |
| Мгновенное | Непрерывный | - | U = 0 |
| Фиксированное T | Непрерывный | - |
| Экспоненциальное μ | Непрерывный | - |
| Мгновенное | Периодический | Не влияет |
| Фиксированное T | Периодический | QK = 0 |
| Фиксированное T | Периодический | Определяется QK, PK = 1 - QK |
| Экспоненциальное μ | Периодический | Нет |
