Модель надежности элемента
Основная характеристика любого блока или базисного события – это его модель надежности. Модель надежности задается в правой части окна SARA в свойствах выбранного элемента в разделе "Надежность" (Рисунок 1)
Модуль SARA предоставляет широкий набор параметров:
Наработка на отказ – вероятностное распределениеf(t), определяющее наработку элемента до отказа. Наиболее часто в практике применяется экспоненциальное распределение, но модуль позволяет применять множество других вероятностных распределений. Если этот параметр не задан, то элемент будет считаться не отказывающим, поэтому, как правило, он всегда задан.
Отказ на требование – дополнительная вероятность QT, которая добавляется к неготовности, полученной на основе других параметров: Uитог = U + (1 - U)QT. Обычно этот параметр используется при анализе риска, чтобы указать вероятность отказа выполнения нужной функции элемента: открытия клапана, работы насоса в течение заданного времени и т. д. Другие же параметры надежности в этом случае определяют готовность элемента до наступления исходного события, требующего выполнения функции. При анализе надежности этот параметр обычно пустой.
Восстанавливаемый – этот параметр определяет возможность восстановления элемента после отказа и по умолчанию имеет значение "Да". При анализе риска, когда анализируется стационарная неготовность элементов, если этот параметр равен "Нет", то неготовность элемента будет равна единице. Поэтому данный параметр используется только при анализе надежности.
Время восстановления – вероятностное распределение g(t), определяющее время, которое тратится на ремонт элемента до его полного восстановления. Наиболее часто в практике применяются фиксированное или экспоненциальное распределения, но модуль позволяет применять множество других вероятностных распределений. Если этот параметр не задан, то элемент будет считаться восстанавливающимся мгновенно.
График контроля – определяет периодичность контроля состояния элемента ΔT и время первой проверки T1. Если этот параметр пустой, то элемент считается непрерывно контролируемым и восстановление начинается сразу после отказа элемента. Если же параметр задан, то элемент между проверками может находиться в отказе, который будет выявлен только при контроле в моменты времени T1, T1 + ΔT, T1 + 2ΔT, T1 + 3ΔT и т.д.
Отказ при контроле – для периодически контролируемых элементов задает дополнительную вероятность отказа QK. С этой вероятностью работоспособный элемент в момент времени контроля имеет возможность отказать. Например, резервный дизельный генератор, находящийся в режиме ожидания, но раз в заданное количество часов запускающийся для проверки на предмет скрытых отказов. В этом случае QK определит вероятность, что отказ произойдем в момент запуска генератора.
Ошибка при ремонте – для периодически контролируемых элементов задает вероятность QP того, что при очередном контроле отказ элемента не будет выявлен. В этом случае элемент продолжит находиться в скрытом отказе до следующего контроля. Этот параметр редко применяется на практике, но в редких случаях оказывается полезным.
Отсутствие ЗИП – задает вероятность QЗИП, что после очередного отказа не будет возможности более восстановить элемент из запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП). То есть QЗИП определяет вероятность, что элемент из восстанавливаемого перейдет в невосстанавливаемые. Данный параметр не используется при анализе риска, так как стационарная готовность элемента в этом случае будет равна нулю.
Группа ООВ – определяет группу отказов общего вида.
Стоимость отказа и стоимость ремонта – данные параметры используются при расчете методом Монте-Карло.
Марковский граф – позволяет описать неготовность элемента с помощью ранее созданного марковского графа. В этом случае другие параметры, кроме отказа на требование, не будут использоваться, так как они будут взяты из марковского графа.
