Стандартная подпрограмма, её многократное использование
Определено понятие стандартной подпрограммы, ситуации, в которых возникает необходимость ее применения, и рассмотрены возможности ее использования.
При совместной работе над проектом нескольких групп разработчиков может возникнуть ситуация, когда каждый из разработчиков в разрабатываемых схемах задействует одинаковый алгоритм. При этом у групп разработчиков могут быть разные библиотеки, с которыми они работают и в которые нежелательно внесение новых блоков. В этом случае используется способ обращения к т.н. "стандартной подпрограмме".
Стандартная подпрограмма является специально и отдельно набранным алгоритмом в виде блок-схемы, сохраненной в отдельном файле проекта, который появляется в блоке Субмодель проекта пользователя, в случае привязки блока к файлу, в котором хранится стандартная подпрограмма. Другими словами, стандартная подпрограмма – это отдельный небольшой лист с алгоритмом, хранимым в своем файле проекта.
Есть два способа создания стандартной подпрограммы:
- Создание и сохранение нового проекта со схемой;
- Создание подпрограммы на основе ранее созданного блока типа "Субмодель";
В первом способе пользователь просто создает проект, в котором разрабатывает нужную для себя и других пользователей схему, а потом сохраняет ее с уникальным именем, для того, чтобы можно было с ней связаться.
Привязка при этом осуществляется в свойствах блока "Субмодель": для этого на вкладке "Общие" в свойстве "Имя файла субмодели" нужно указать файл проекта, к которому будет осуществляться привязка. Во втором способе пользователь сначала разрабатывает новый блок на основе блока "Субмодель", а потом сохраняет его.
- Создать блок, который будет базовым для подпрограммы (в качестве примера можно рассмотреть ранее созданный нами блок "Субмодель БОЛЬШЕ");
- Одиночным кликом правой кнопки мыши на блок вызвать выпадающее меню;
- Затем пройти по пути "Действия" → "Сохранить и связать с файлом" (см. Рисунок 1);
Рисунок 1. Путь для сохранения содержимого субмодели в файл - В появившемся диалоговом окне задать каталог и имя файла для сохранения и сохранить.
Для того, чтобы связать новый блок "Субмодель" с файлом нужно выполнить следующие действия:
- Поставить новый блок "Субмодель" на схему;
- Добавить в блок, при необходимости, нужные свойства (иначе при загрузке содержимого выпадет ошибка о невозможности использования данных свойств);
- 4) Затем пройти по пути "Действия" → "Связать с файлом" (см. Рисунок 2);
Рисунок 2. Путь в меню для связи субмодели с файлом - Изменить внешний вид субмодели (по желанию).
Субмодель, связанная с такой подпрограммой, будет при каждом открытии обновлять внутреннее содержимое в соответствии с тем, что находится в сохраненном файле проекта, при этом конечному пользователю не нужно будет производить никаких дополнительных действий по обновлению этой субмодели – все будет происходить автоматически.
