Использование блока оптимизации
Для того, чтобы оптимизировать схему по заданному критерию надо:
  1. Вставить на схему блок Оптимизатор из закладки "Исследования".
  2. Подключить на вход этого блока рассчитанный выходной критерий оптимизации. И настроить диапазоны вычисления и способ оптимизации в свойствах блока.
  3. Создать сигнал для проекта выбрав в главном меню Сервис→Сигналы
  4. Подключить к выходу блока оптимизации блок "Запись сигнала" и прописать в нём заданный сигнал.
    При наличии нескольких критериев оптимизации соответственно создаём несколько сигналов и в блоке записи сигналов записываем их через точку с запятой. А в блоке оптимизации соответственно задаём начальное приближение, минимальное и максимальное значение выходов блока как векторные параметры. Принципиально на схеме возможна установка нескольких блоков оптимизации.
  5. Прописать заданный сигнал в свойствах блока системы, которые следует оптимизировать.
  6. Для выполнения оптимизационного расчёта необходимо нажать кнопку "Пуск" в главном окне программы.
  7. Для просмотра текущих оптимизированных значений параметров блоков можно воспользоваться полем "Текущее значение" в редакторе свойств блока или в списке сигналов.
