Пошаговый расчет
Описание особенностей отладки программ с помощью пошагового расчета
Для отладки программного кода в SimInTech предусмотрена возможность пошагового расчета (моделирования). Настройка шага расчета производится в меню схемного окна (см. Рисунок 1). Также аналогичная кнопка предусмотрена в главном меню схемного окна во вкладке "Расчет" подпункт "Параметры расчета" (см. Рисунок 2).
Рисунок 1. Панель настройки параметров расчета
Рисунок 2. Параметры расчета
В меню "Параметры расчета" (см. Рисунок 3) задается максимальный, минимальный шаг расчета и шаг синхронизации проектов. В SimInTech предусмотрена возможность расчета проектов с фиксированным и переменным шагом. В случае если требуется расчет проекта с фиксированном шагом, значения максимального и минимального шага в меню задаются одинаковыми значениями. В случае, если шаг выбран переменным, то для расчета проектов автоматически выбирается оптимальный шаг в заданных рамках в зависимости от текущих требуемых объемов вычислений.
Рисунок 3. Настройка величин шага расчета
Для отладки программного кода пользователь может воспользоваться пошаговым расчетом. Данная функция позволяет выполнять каждый следующих шаг расчета по команде пользователя.
При запуске проекта в режиме пошагового расчета необходимо воспользоваться кнопкой инициализации параметров в главном меню проекта (см. Рисунок 4). Данная функция выполняет один шаг расчета для инициализации всех параметров расчета и выводит расчет в состояние паузы.
Рисунок 4. Запуск проекта в режиме пошагового расчета. Шаг 1 "Инициализация параметров"
Для выполнения каждого следующего шага пользователю необходимо нажимать кнопку "Сделать шаг" в главном меню проекта (см. Рисунок 5).
Рисунок 5. Пошаговый расчет. Выполнение одного шага расчета по команде пользователя
В случае, если необходимо просчитывать в пошаговом режиме пакет проектов, аналогичные кнопки предусмотрены в меню настройки пакета проектов (см. Рисунок 6)
Рисунок 6. Пошаговый расчет. Настройка пакета проектов
Режим пошагового расчета также задается в главном меню схемного окна во вкладке "Расчет" подпункт "Отладочная информация" (см. Рисунок 7). В появившемся меню необходимо установить галочку внизу окна "Пошаговый расчет" (см. Рисунок 8).
Рисунок 7. Вызов меню "Отладочная информация"
Рисунок 8. Окно "Отладочная информация". Пошаговый расчет
Для отладки программ, описывающих функционирование типовых блоков "Язык программирования", предусмотрена кнопка "Пошаговая отладка" в окне данного блока (см. Рисунок 9).
Рисунок 9. Окно "Язык программирования". Пример 1 шага в процессе пошаговой отладки
Команда "Пошаговая отладка" позволяет производить вычисление переменных последовательно по действиям. При этом показывается окно просмотра переменных, что позволяет контролировать процесс вычисления на каждом шаге. Текущее действие (строка) пошагового вычисления подсвечивается в окне редактора глобальных переменных синим цветом. Команда "Стоп отладки" позволяет остановить пошаговую отладку.
