Дополнительный потребитель
| Си |
Блок предназначен для моделирования обобщенного потребителя механической энергии, например, навесного оборудования двигателя внутреннего сгорания. Блок считывает частоту вращения вала с механического порта R и передает на него момент сопротивления нагрузки, рассчитываемый с помощью линейной интерполяции. Механическая характеристика нагрузки задается в виде одномерной табличной зависимости момента сопротивления или потребляемой мощности от частоты вращения вала.
Блок позволяет задать передаточное отношение от вала двигателя к валу нагрузки:
где RPMload – частота вращения вала нагрузки, используемая в качестве аргумента интерполяции, об/мин; RPMeng – частота вращения вала двигателя на порте R, об/мин.
Блок позволяет добавить опциональный управляющий порт load, сигнал на котором имеет физический смысл относительной степени нагруженности потребителя. Значение 1 соответствует номинальному потреблению механической мощности согласно заданной механической характеристике, а 0 – отключение потребителя (вращение без сопротивления). Промежуточные значения позволяют задать режимы частичной нагрузки.
R Порт для подключения вала двигателя Механика вращательная связь
load Сигнал управления нагрузкой (значение от 0 до 1). Порт доступен при активации пункта "Добавить управляющий порт" Математическая
rpm Частота вращения вала нагрузки, об/мин. Порт доступен при активации пункта "Выводить текущую частоту вращения через порт" Математическая
torque Момент сопротивления на валу нагрузки, Н·м. Порт доступен при активации пункта "Выводить текущий момент сопротивления через порт" Математическая
power Потребляемая мощность, Вт. Порт доступен при активации пункта "Выводить потребляемую мощность через порт" Математическая
Коэффициент передачи от вала двигателя (Wload/Weng) Ratio Повышающее передаточное отношение от вала двигателя к валу нагрузки 1 Вещественное
Способ параметризации нагрузки PowerValueType Способ параметризации механической характеристики нагрузки:
  • Момент сопротивления, Н·м
  • Потребляемая мощность, кВт
Момент сопротивления, Н·м Перечисление
Массив частот вращения, об/мин RPMArr Массив значений частоты вращения вала нагрузки в механической характеристике. […] Массив
Массив значений момента сопротивления, Н·м TorqueArr Массив значений момента сопротивления в механической характеристике. Свойство доступно только при выборе величины "Момент сопротивления, Н·м" […] Массив
Массив значений потребляемой мощности, кВт PowerArr Массив значений потребляемой мощности в механической характеристике. Свойство доступно только при выборе величины "Потребляемая мощность, кВт" […] Массив
Максимальный момент сопротивления, Н·м MaxTorque Максимальный момент сопротивления нагрузки на низких частотах вращения. Свойство доступно только при выборе величины "Потребляемая мощность, кВт" 20 Вещественное
Добавить управляющий порт LoadInPort Позволяет добавить входной порт для управления нагрузкой на потребитель Нет Двоичное
Выводить текущую частоту вращения через порт RPMOutPort Позволяет добавить выходной порт для вывода значения частоты вращения вала нагрузки Нет Двоичное
Выводить текущий момент сопротивления через порт TorqueOutPort Позволяет добавить выходной порт для вывода значения момента сопротивления нагрузки Нет Двоичное
Выводить потребляемую мощность через порт PowerOutPort Позволяет добавить выходной порт для вывода значения потребляемой мощности Нет Двоичное
Частота вращения, об/мин RPM Текущее значение частоты вращения вала нагрузки, об/мин Вещественное
Момент сопротивления, Н·м Torque Текущее значение момента сопротивления на валу нагрузки, Н·м Вещественное
Потребляемая мощность, кВт Power Текущее значение потребляемой мощности, кВт Вещественное
Примеры использования блока
