Трение сцепления
| Си |
Блок предназначен для моделирования трения сцепления шины с грунтом. Блок использует модель одномерного продольного скольжения шины по грунту. Величина силы сцепления колеса с грунтом рассчитывается в зависимости от силы давления на грунт и величины относительного продольного скольжения, которая определяется по формуле:
  • ω – угловая скорость колеса, рад/с
  • R – радиус колеса, м
  • V – линейная скорость ступицы, м/с
  • Vth – пороговое значение линейной скорости, используемое при малых скоростях движения, м/с
Сила трения между колесом и грунтом определяется по формуле Пасейки[1]:
  • Fx– сила трения сцепления колеса с грунтом, Н
  • Fz – сила давления колеса на грунт, Н
  • B, C, D, E – коэффициенты аппроксимации модели Пасейки[1]
  • Sv – коэффициент трения страгивания
  • Kth – пороговое значение скольжения, используемое для снижения силы трения страгивания при низких значениях скольжения с целью повышения устойчивости численного решения
Кривая зависимости коэффициента трения Fx/Fz от скольжения K представлена на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Зависимость коэффициента трения от скольжения
Доступно три способа задания коэффициентов модели трения:
  • задание постоянных коэффициентов
  • задание переменных коэффициентов, зависящих от текущего значения силы давления колеса на грунт
  • расчет коэффициентов модели по номинальному режиму тяги
Постоянные коэффициенты
При задании постоянных коэффициентов модели трения доступно задание произвольных значений коэффициентов модели вручную, а также доступен выбор коэффициентов для стандартных типов поверхности дорожного полотна в соответствии с таблицей ниже:
Тип поверхности B C D E Sv
Сухой асфальт 10 1.9 1 0.97 0
Мокрый асфальт 12 2.3 0.82 1 0
Снег 5 2 0.3 1 0
Лед 4 2 0.1 1 0
Переменные коэффициенты
Переменные коэффициенты модели трения зависят от величины dFz, имеющей физический смысл относительной разности текущей и номинальной сил давления колеса на грунт:
где Fz – текущее значение силы давления колеса на грунт, Н; Fz0 – номинальная сила давления колеса на грунт, Н.
При расчете переменных коэффициентов модели трения значение относительного скольжения K увеличивается на величину SH, линейно зависящую от dFz:
Где pHx1 и pHx2 – коэффициенты аппроксимации модели (величины H).
Значение коэффициента D линейно зависит от dFz:
Где pDx1 и pDx2 – коэффициенты аппроксимации модели (величины D).
Значение коэффициента С принимается константой:
Где pCx1 – коэффициент аппроксимации модели (величины C).
Значение коэффициента B нелинейно зависит от dFz:
Где pKx1, pKx2 и pKx3 – коэффициенты аппроксимации модели (величины BCD).
Значение коэффициента E зависит от относительной силы давления dFz и скольжения K:
Где pKx1, pKx2, pKx3 и pKx4 – коэффициенты аппроксимации модели (величины E).
Значение коэффициента Sv линейно зависит от dFz:
Где pVx1 и pVx2– коэффициенты аппроксимации модели (величины V).
Номинальный режим тяги
При задании номинального режима тяги блок рассчитывает постоянные значения коэффициентов модели трения таким образом, чтобы при номинальной силе давления колес на грунт и номинальном скольжении достигалась номинальная сила тяги.
N Сила давления колеса на грунт, Н Математическая
V Порт для подключения ступицы колеса к транспортному средству Механика поступательная связь
W Порт для подключения ступицы колеса к ведущему валу Механика вращательная связь
K Текущее значение относительного скольжения. Порт доступен при активации пункта "Выводить скольжение через порт" Математическая
Q Мощность потерь при проскальзывании колеса. Вт . Порт доступен при активации пункта "Выводить мощность потерь через порт" Математическая
Радиус колеса, м R Внешний радиус колеса 0.3 Вещественное
Способ параметризации модели ModelType Позволяет задать способ определения коэффициентов модели трения:
  • Постоянные коэффициенты Пасейки
  • Переменные коэффициенты Пасейки
  • Номинальный режим тяги
Постоянные коэффициенты Пасейки Перечисление
Тип поверхности SurfaceType Позволяет выбрать тип поверхности дорожного полотна или задать коэффициенты модели вручную:
  • Задать параметры вручную
  • Сухой асфальт
  • Мокрый асфальт
  • Снег
  • Лед
Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки"
Сухой асфальт Перечисление
Коэффициент аппроксимации B B Значение эмпирического коэффициента B модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер 10 Вещественное
Коэффициент аппроксимации C C Значение эмпирического коэффициента C модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер 1.9 Вещественное
Коэффициент аппроксимации D D Значение эмпирического коэффициента D модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер 1 Вещественное
Коэффициент аппроксимации E E Значение эмпирического коэффициента E модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер 0.97 Вещественное
Коэффициент аппроксимации Sv Sv Значение эмпирического коэффициента Sv модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер 0 Вещественное
Номинальная сила давления на грунт, Н Fz_nom Номинальное значение силы давления колеса на грунт. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" или "Номинальный режим тяги" 4000 Вещественное
Коэффициент для вычисления С, pCx1 p_Cx Значение эмпирического коэффициента C модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" 1.685 Вещественное
Коэффициенты для вычисления D, [pDx1, pDx2] p_Dx Значения эмпирических коэффициентов pDx1 и pDx2, используемых для определения коэффициента D модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" [1.21 , -0.037] Массив
Коэффициенты для вычисления E, [pEx1, pEx2, pEx3, pEx4] p_Ex Значения эмпирических коэффициентов pEx1, pEx2, pEx3 и pEx4, используемых для определения коэффициента E модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" [0.344 , 0.095 , -0.02 , 0] Массив
Коэффициенты для вычисления BCD, [pKx1, pKx2, pKx3] p_Kx Значения эмпирических коэффициентов pKx1, pKx2 и pKx3, используемых для определения коэффициентов B, C и D модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" [21.51 , -0.163 , 0.245] Массив
Коэффициенты для вычисления H, [pHx1, pHx2] p_Hx Значения эмпирических коэффициентов pHx1 и pHx2, используемых для определения коэффициента H модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" [-0.002 , 0.002] Массив
Коэффициенты для вычисления V, [pVx1, pVx2] p_Vx Значения эмпирических коэффициентов pVx1 и pVx2, используемых для определения коэффициента Sv модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" [0 , 0] Массив
Номинальная сила тяги, Н Fx_nom Номинальное значение силы тяги колеса при номинальном скольжении. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Номинальный режим тяги" 3500 Вещественное
Номинальное скольжение, о.е. K_nom Номинальное скольжение колеса, при котором достигается номинальная сила тяги. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Номинальный режим тяги" 0.1 Вещественное
Порог линейной скорости, м/с Vth Пороговое значение линейной скорости ступицы, ниже которой значение силы сопротивления снижается для достижения устойчивости численного решения 0.1 Вещественное
Порог скольжения, о.е. Kth Пороговое значение относительного скольжения, ниже которого значение коэффициента трения страгивания Svснижается для достижения устойчивости численного решения 0.001 Вещественное
Выводить скольжение через порт KOutPort Позволяет добавить выходной порт для вывода значения относительного скольжения колеса Нет Двоичное
Выводить мощность потерь через порт QOutPort Позволяет добавить выходной порт для вывода значения мощности потерь на проскальзывание колеса Нет Двоичное
Линейная скорость ступицы, м/с V Текущее значение линейной скорости ступицы колеса Вещественное
Угловая скорость колеса, рад/с W Текущее значение угловой скорости колеса Вещественное
Сила тяги, Н F Текущее значение силы тяги на колесе Вещественное
Момент на колесе, Н·м T Текущее значение момента силы тяги на колесе Вещественное
Потери мощности, Вт Q Текущее значение мощности потерь при проскальзывании колеса Вещественное
Скольжение, о.е. K Текущее значение относительного скольжения колеса Вещественное
Дополнительные материалы
  1. Hans B. Pacejka. Tyre and Vehicle Dynamics. Second edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006, 642 с. ISBN-13: 980-0-7506-6918-4, ISBN-10: 0-7506-6918-7
Примеры использования блока
