Транспортное средство
| Си |
Блок предназначен для моделирования продольной динамики транспортного средства (ТС) с учетом преодоления подъема дороги и действия сил аэродинамического сопротивления. Блок считывает с механического порта V силу тяги колес, рассчитывает ускорение и скорость движения транспортного средства и передает их обратно на механический порт.
Аэродинамическое сопротивление
Сила аэродинамического сопротивления рассчитывается по формуле:
  • AF – площадь фронтальной проекции автомобиля, м2
  • CD – коэффициент лобового сопротивления
  • ρ – плотность воздуха, кг/м3
  • VV – скорость движения ТС, м/с
  • VW – скорость встречного ветра, м/с
Блок позволяет рассчитывать плотность воздуха в зависимости от атмосферного давления и температуры по формуле:
  • P – атмосферное давление, Па
  • M – молярная масса сухого воздуха (0.0289644), кг/моль
  • T – температура воздуха, K
  • R – универсальная газовая постоянная (8.31447), Дж/(моль·K)
Преодоление уклона дороги
Блок рассчитывает силу сопротивления при преодолении уклона дороги по формуле:
где M – масса ТС, кг; αslope – угол наклона поверхности дороги, рад. За положительный угол принимается подъем дороги. Угол наклона и уклон i (%) связаны следующим образом:
Блок позволяет задавать переменное значение уклона дороги через опциональный входной порт slope.
Блок позволяет рассчитывать максимальное значение уклона, который транспортное средство может преодолеть с учетом текущей скорости и силы тяги. Данное значение определяется как значение уклона, при котором будет достигаться такая сила сопротивления, при которой ускорение ТС будет равно нулю.
Расчет сил давления колес на грунт
Блок позволяет рассчитывать значения сил давления колес на грунт с учетом положения центра масс ТС, количества и положения осей, ширины колеи, ускорения ТС и уклона дороги. Геометрия ТС задается согласно схеме (Рисунок 1).
Рисунок 1. Система координат транспортного средства
Положение центра масс (CoM – Center of Mass) задается в локальной системе координат (ЛСК). Начало отсчета (точка 0 на схеме) локальной системы координат располагается на продольной оси симметрии в плоскости, проходящей через центры осей колес. Продольное положение центра ЛСК может быть выбрано произвольно. Ось X ЛСК направлена вперед по направлению движения, ось Y – в плоскость схемы, ось Z – вверх.
Блок допускает наличие любого количества осей ТС, но не менее двух. Продольные положения (координаты) осей задаются относительно центра ЛСК: на приведенной выше схеме первая ось имеет положительную координату (XAxle1), а задняя – отрицательную (XAxle2). Для расчета необходима жесткость амортизаторов каждой оси, которая может задаваться как в абсолютных единицах (например, Н/м), так и в относительных единицах, поскольку для расчета требуется именно отношение жесткостей осей. Например, задание жесткостей осей в виде массива [1, 1.2] означает, что жесткость амортизаторов второй оси в 1.2 раза превышает жесткость амортизаторов первой оси.
Блок позволяет выводить результаты расчета двумя способами:
  • Силы давления отдельных колес на грунт выводятся на порты fz_left и fz_right в виде двух массивов отдельно для левых и правых колес. Количество элементов массивов равно количеству осей ТС, каждый элемент массива отображает силу давления левого или правого колеса на оси с соответствующим номером.
  • Силы давления осей на грунт выводятся на порт fz в виде одного массива. Количество элементов массива равно количеству осей ТС, каждый элемент массива отображает суммарную силу давления левого и правого колеса на оси с соответствующим номером.
slope Текущее значение уклона дороги, %. Порт доступен при активации пункта "Задавать уклон дороги через порт" Математическая
V Порт для подключения колес к транспортному средству Механика поступательная связь
pos Продольное положение ТС, м. Порт доступен только при выборе параметра "Положение, м" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" Математическая
vel Скорость ТС, км/ч. Порт доступен только при выборе параметра "Скорость, км/ч" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" Математическая
accel Ускорение ТС, м/с2. Порт доступен только при выборе параметра "Ускорение, м/с2" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" Математическая
loss_aero Мощность сил аэродинамического сопротивления, Вт. Порт доступен только при выборе параметра "Потери на аэродинамическое сопротивление, Вт" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" Математическая
loss_slope Мощность сил сопротивления при преодолении подъема, Вт. Порт доступен только при выборе параметра "Потери на преодоление подъема, Вт " в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" Математическая
loss_accel Мощность, потребляемая на ускорение ТС, Вт. Порт доступен только при выборе параметра "Мощность, потребляемая на ускорение, Вт" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" Математическая
max_slope Значение максимального преодолеваемого уклона (%) при текущей скорости и силе тяги. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать максимальный преодолеваемый уклон" Математическая
fz_left Массив значений силы давления левых колес на грунт, Н. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" и способе вывода "Силы давления колес" Математическая
fz_right Массив значений силы давления правых колес на грунт, Н. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" и способе вывода "Силы давления колес" Математическая
fz Массив значений силы давления осей на грунт, Н. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" и способе вывода "Силы давления осей" Математическая
Масса транспортного средства, кг M Масса транспортного средства 1400 Вещественное
Аэродинамическое сопротивление Группа свойств для задания аэродинамического сопротивления
Площадь фронтальной проекции автомобиля, м² FrontArea Площадь фронтальной проекции автомобиля 2.5 Вещественное
Коэффициент лобового сопротивления, б.р. DragCoef Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления автомобиля 0.4 Вещественное
Задаваемые параметры воздуха AirPropsType Указывает способ задания параметров окружающего воздуха:
  • Давление и температура
  • Плотность
Давление и температура Перечисление
Атмосферное давление, Па AirP Атмосферное давление, используемое для расчета плотности воздуха. Свойство доступно только при выборе задаваемых параметров "Давление и температура" 101325 Вещественное
Температура воздуха, °C AirT Температура окружающего воздуха, используемая для расчета плотности воздуха. Свойство доступно только при выборе задаваемых параметров "Давление и температура" 20 Вещественное
Плотность воздуха, кг/м3 AirRho Плотность окружающего воздуха. Свойство доступно только при выборе задаваемых параметров "Плотность" 1.165 Вещественное
Задать скорость ветра EnableWind Позволяет учитывать скорость встречного ветра Нет Двоичное
Скорость встречного ветра, м/с WindSpeed Скорость встречного ветра 0 Вещественное
Уклон дороги Группа свойств для задания уклона дороги
Задавать уклон дороги через порт SlopeInPort Позволяет задавать переменное значение уклона дороги через входной порт Нет Двоичное
Уклон дороги, % RoadSlope Постоянное значение уклона дороги. Свойство доступно только при отключении пункта "Задавать уклон дороги через порт" 0 Вещественное
Рассчитывать максимальный преодолеваемый уклон CalcMaxSlope Позволяет рассчитывать значение максимального преодолеваемого уклона при текущей скорости и силе тяги Нет Двоичное
Давление колес на грунт Группа свойств для расчета сил давления колес на грунт
Рассчитывать силы давления колес на грунт CalcTireForces Позволяет рассчитывать текущие значения сил давления колес на грунт Нет Двоичное
Способ вывода рассчитанных сил TireForcesOutputType Способ группировки рассчитанных сил давления на грунт:
  • Силы давления колес
Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт"
Силы давления осей Перечисление
Положение центра масс, м CoMPosition Координаты X, Y, Z центра масс в выбранной системе координат ТС. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" [0 , 0 , 0] Массив
Радиус колес, м TireR Радиус колес ТС. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" 0.3 Вещественное
Ширина колеи, м TrackWidth Ширина колеи осей ТС. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" 1.9 Вещественное
Продольные положения центров осей, м AxlesCoords Массив координат осей ТС по оси X ЛСК. Количество элементов массива задает количество осей ТС при расчете. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" [1.5 , -1.5] Массив
Жесткость амортизаторов осей, е.и. AxlesStiffness Абсолютная или относительная жесткость амортизаторов соответствующих осей. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" [1 , 1] Массив
Список параметров, выводимых в порты OutPortsSet Список параметров ТС, выводимых на соответствующие выходные порты:
  • Положение, м
  • Скорость, км/ч
  • Ускорение, м/с2
  • Потери на аэродинамическое сопротивление, Вт
  • Потери на преодоление подъема, Вт
  • Мощность, потребляемая на ускорение, Вт
Положение, м, Скорость, км/ч Множество
Начальное положение, м S0 Начальное значение продольной координаты ТС 0 Вещественное
Начальная скорость, км/ч V0 Начальное значение продольной скорости ТС 0 Вещественное
Положение, м pos Текущее значение продольной координаты ТС Вещественное
Скорость, км/ч vel Текущее значение продольной скорости ТС Вещественное
Ускорение, м/с² accel Текущее значение продольного ускорения ТС Вещественное
Составляющие потерь Группа параметров составляющих механических потерь
Аэродинамическое сопротивление, кВт loss_aero Мощность сил аэродинамического сопротивления Вещественное
Преодоление подъема, кВт loss_slope Мощность сил сопротивления при преодолении подъема Вещественное
Ускорение, кВт loss_accel Мощность, потребляемая на ускорение ТС Вещественное
Примеры использования блока
