Термодинамическая модель бака
Блок предназначен для оценок внутрибаковых параметров в однородном по температуре и давлению приближении. Модель учитывает все этапы эксплуатации бака, включая заправку, бездренажное хранение, дренаж газа из подушки и отбор топлива в двигатель с одновременным наддувом парами компонента топлива и/или сторонним газом.
vap_in Порт для передачи значений параметров наддува бака парами компонента топлива. Значение передаётся в форме массива из двух элементов: первый – расход, второй – температура Математическая
gas_out Порт для передачи значения расхода газа через дренажное отверстие бака Математическая
gas_in Порт для передачи значений параметров наддува бака сторонним газом. Значение передаётся в форме массива из двух элементов: первый – расход, второй – температура Математическая
Q Порт для передачи значения интегрального теплового потока внутрь бака через стенку Математическая
fuel_in Порт для передачи значений параметров заправки бака жидким компонентом топлива. Значение передаётся в форме массива из двух элементов: первый – расход, второй – температура Математическая
fuel_out Порт для передачи значения расхода жидкого компонента топлива из бака Математическая
Конфигурация Группа свойств, определяющих конфигурацию
Объём бака, м³ V_tnk Внутренний объём бака 10 Вещественное
Суммарная теплоёмкость стенки бака и внутрибаковых устройств, Дж/К C_wll Суммарная теплоёмкость стенки бака и внутрибаковых устройств 0 Вещественное
Начальные условия Группа свойств, определяющих начальную конфигурацию
Начальное давление в баке, Па p0 Начальное давление в баке 101325 Вещественное
Начальная температура топлива в баке, К T0 Начальная температура топлива в баке 20 Вещественное
Степень заполнения, % fi Отношение начального объёма жидкого компонента топлива к общему объёму бака 90 Вещественное
Наддув Группа свойств, определяющих параметры наддува
Вещество наддува PressFluidType Способ наддува газовой полости бака. Возможные варианты: "Пары компонента", "Сторонний газ", "Комбинированный" Сторонний газ Перечисление
Свойства вещества Группа свойств, определяющих параметры вещества
Таблица свойств компонента FuelFileName Таблица из базы данных со свойствами компонента топлива H2 Имя файла базы данных
Кривая насыщения компонента FuelSatFileName Таблица из базы данных с параметрами компонента топлива на кривой насыщения H Имя файла базы данных
Таблица свойств газа наддува PressGasFileName Таблица из базы данных со свойствами стороннего газа. Свойство доступно при выбранном веществе наддува "Сторонний газ" или "Комбинированный" H2 Имя файла базы данных
Ограничения Группа свойств, определяющих ограничения
Максимальная степень заполнения, % fi_max Максимально допустимое отношение объёма жидкого компонента топлива к общему объёму бака 95 Вещественное
Давление, Па p_tnk Давление в баке Вещественное
Парциальное давление паров компонента, Па p_vap Парциальное давление паров компонента в баке Вещественное
Парциальное давление стороннего газа, Па p_gas Парциальное давление стороннего газа в баке Вещественное
Температура, К T_tnk Температура в баке Вещественное
Объём жидкого топлива, м³ V_liq Объём, занимаемый жидким компонентом топлива Вещественное
Объём газовой подушки, м³ V_gas Объём газовой подушки Вещественное
Масса жидкого топлива, кг m_liq Масса жидкого компонента топлива Вещественное
Масса стороннего газа, кг m_gas Масса стороннего газа Вещественное
Масса паров компонента, кг m_vap Масса паров компонента топлива Вещественное
Расход на испарение-конденсацию, кг/с G_phase Массовый расход при фазовом переходе в баке Вещественное
Теплота фазового перехода, Дж/кг r Теплота фазового перехода Вещественное
Плотность паров компонента, кг/м³ rho_vap Плотность паров компонента топлива Вещественное
Теплоёмкость паров компонента (V=const), Дж/(кг*К) Cv_vap Изохорная теплоёмкость паров компонента топлива Вещественное
Теплоёмкость паров компонента (P=const), Дж/(кг*К) Cp_vap Изобарная теплоёмкость паров компонента топлива Вещественное
Газовая постоянная паров компонента, Дж/(кг*К) R_vap Газовая постоянная паров компонента топлива Вещественное
Плотность стороннего газа, кг/м³ rho_gas Плотность стороннего газа Вещественное
Теплоёмкость стороннего газа (V=const), Дж/(кг*К) Cv_gas Изохорная теплоёмкость стороннего газа Вещественное
Теплоёмкость стороннего газа (P=const), Дж/(кг*К) Cp_gas Изобарная теплоёмкость стороннего газа Вещественное
Газовая постоянная стороннего газа, Дж/(кг*К) R_gas Газовая постоянная стороннего газа Вещественное
Плотность жидкости, кг/м³ rho_liq Плотность жидкого компонента топлива Вещественное
Теплоёмкость жидкого компонента, Дж/(кг*К) C_liq Теплоёмкость жидкого компонента топлива Вещественное
Литература
