Выход состояния
| Си | |
Блок предназначен для формирования порта выхода из состояния конечного автомата. Через данные порты линиями связи состояния связываются между собой блоки Состояние автомата, формируя граф конечного автомата.
Предназначен для размещения в блоке Состояние автомата. При добавлении на схему внутри блока создает в нем дополнительный выходной порт.
| flag | Порт для формирования условия перехода в другое состояние. При появлении логической единицы на данном порте, автомат переходит в состояние, соединенное с соответствующим выходом | Математическая |
Блок не имеет свойств.
| Номер соседнего состояния | to_state_number | Номер (идентификатор) состояния, в которое перейдет конечный автомат. Используется для графического отображения на блоке | Целое |
