Вход состояния
| Си |
Блок предназначен для формирования порта входа в состояние конечного автомата. Через данные порты линями связи состояния связываются между собой блоки Состояние автомата, формируя граф конечного автомата.
Предназначен для размещения в блоке Состояние автомата. При добавлении на схему внутри блока создает дополнительный входной порт.
Блок не имеет свойств.
Номер предыдущего состояния from_state_number Номер (идентификатор) состояния, из которого конечный автомат перешел в данное состояние. Используется для графического отображения на блоке Вещественное
