ЭЦД – Среднеквадратическое значение за период
Блок предназначен для вычисления среднеквадратического значения входного сигнала для m каналов.
Среднеквадратическое значение сигнала u за период T, задаваемый в свойствах блока, определяется по следующему выражению:
Данному выражению соответствует дискретный аналог, структурная схема которого показана на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Блок-схема вычисления rms (дискретный аналог)
Именно эта схема используется для расчета среднеквадратического значения, как более экономичная по вычислительным ресурсам.
Для правильной работы данного блока необходимо задать максимальный шаг интегрирования не больше, чем половина шага дискретизации. При интегрировании с постоянным шагом рекомендуется задать шаг таким, чтобы шаг дискретизации был кратен шагу интегрирования.
Число каналов m задается в свойствах блока и соответствует размерности векторов входного и выходного сигналов.
  • u – порт математической связи входного сигнала;
  • trms – порт математической связи для вывода среднеквадратического значения входного сигнала.
  • Период, с;
  • Шаг дискретизации, с;
  • Число каналов.
