ЭЦД – ФАПЧ 3-фазный
Блок реализует модель устройства фазовой автоподстройки частоты для трехфазного сигнала.
Структура модели устройства фазовой автоподстройки частоты трехфазного сигнала показана на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Структура устройства ФАПЧ для 3-фазного сигнала
Блок служит для определения функции угла (ωt) трехфазного синусоидального сигнала, который используется, например, в блоке ЭЦД – Генератор импульсов (3-фазный, 6-пульсный). Угол изменяется в диапазоне от 0 до 2π, причем значение 0 соответствует началу положительной полуволны входного сигнала фазы А, поданного на порт "abc".
Трехфазный сигнал преобразуется к αβ-координатам. После пи-регулятора (PI) представляет собой частоту входного сигнала, а после интегрирования угол.
На первом периоде входного сигнала значение угла (ωt) может не соответствовать реальным значениям.
Блок имеет порты математической связи: 1 входной и 2 выходных.
  • abc – вектор сигналов размерностью 3.
  • f, 1/с;
  • ωt, рад.
  • Коэффициент усиления Kp;
  • Коэффициент усиления Ki;
  • Постоянная времени ФНЧ, с;
  • Начальная радиальная частота, 1/с;
  • Начальный угол, град.
