ЭЦД – Нулевой потенциал 3-фазный (1 л. сх.)
Блок предназначен для принудительного указания узлов с нулевым потенциалом. Используется в трехфазных однолинейных цепях c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0
Узлы расчетной схемы нумеруются автоматически. Узел с потенциалом равным 0 также выбирается автоматически. Данный блок используется при необходимости принудительного указания в точке подключения потенциала всех фаз однолинейной трехфазной цепи равным 0. (данные узлы исключаются из расчета). Рекомендуется использовать в качестве "земли", для объединения элементов схемы в точке нулевого потенциала.
Свойство блока "Показывать число фаз" определяет наличие штрихов трехфазной цепи. Свойство может принимать значения: "Не показывать" и "Показывать".
  • 0 – порт трехфазной однолинейной электрической связи.
  • Показывать число фаз.
