ЭЦД – Нулевой потенциал
Блок используется для принудительного указания узлов в качестве нулевого потенциала. Используется в цепях c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0
Узлы расчетной схемы нумеруются автоматически. Узел с потенциалом равным 0 также выбирается автоматически. Данный блок используется при необходимости принудительного указания узлов с потенциалом равным 0 (данные узлы исключаются из расчета). Рекомендуется использовать в качестве "земли", для объединения элементов схемы в точке нулевого потенциала.
- 0 – порт электрической связи. блока.
Блок не имеет свойств.
