Запись параметров в базу данных
Ряд блоков библиотеки Двигатели внутреннего сгорания позволяет записывать значения параметров работы двигателя и его элементов в базу данных для удобства их хранения и просмотра.
В случае, если к проекту не подключен файл базы данных или подключенный файл не имеет ни
одной категории, то блок Двигатель
автоматически копирует шаблонный файл базы данных в директорию проекта и подключает его к
проекту. Шаблонный файл базы данных располагается в директории установки программы, по
умолчанию в папке: SimInTech\bin\Template\dvs.db. Шаблонный файл базы
данных содержит следующие категории:
- "Коллекторы" - группы сигналов данной категории следует создавать для записи в них параметров блоков Простой коллектор.
- "Цилиндры" - группы сигналов данной категории следует создавать для записи в них параметров блоков Камера сгорания, расположенных внутри блоков Цилиндр. Имя группы сигналов, в которую будет производиться запись значений, задается в свойствах блока Цилиндр.
- "Турбокомпрессор" - группы сигналов данной категории следует создавать для записи в них параметров блоков Компрессор и Турбина.
- "Двигатель" - группы сигналов данной категории следует создавать для записи в них параметров блока Параметры двигателя.
Блоки библиотеки Двигатели внутреннего сгорания поддерживают только вывод
значений в базу данных. Считывание значений из базы данных не осуществляется. Ручное изменение
значений сигналов в базе данных не повлияет на процесс моделирования, поскольку все
характеристики двигателя и его элементов задаются в свойствах блоков.
Для записи значений параметров блоков в базу данных необходимо создать группу сигналов соответствующей категории и в свойствах блока указать имя созданной группы сигналов.
Ниже приведено описание списков параметров, записываемых блоками сигналы групп различных категорий.
