Примеры работы функций языка программирования
Пример визуализации поля давления в трубе
Пример управления манипулятором
Пример использования текстур на объектах и фоне
Пример перемещения тел относительно другого тела
Пример поля визуализации давления в зависимости от высотной отметки
Пример динамического изменения углов Эйлера объекта
Пример вращения зубчатых колес, находящихся в зацеплении
Пример планетарной передачи
Примеры реализации анимации в SimInTech.
Примеры реализации антиалайзинга.
Работа с визуальными слоями проекта
Пример формирования динамического меню.
Пример реализации доступа к колесу мыши с помощью инструментария SimInTech.
