Переключаемые асинхронные кадры
SimInTech64\Demo\Визуализация и анимация\Переключаемые асинхронные кадры
В проекте показан пример переключаемых асинхронных кадров. Основной проект main.prt - после его запуска происходит передача в подключенную базу сигналов значения синусоиды. После открытия и запуска проекта video.prt происходит удаленное подключение к базе сигналов и получение значения синусоиды из нее (см. Инструменты → База сигналов → Настройки). При этом проекты не находятся в рамках одного пакета и выполняются асинхронно.
Нажатие на кнопку "Жми!" во время выполнения проекта приведет к изменению проекта на video1.prt и его запуску в асинхронном режиме (см. свойство "Ссылка" элемента FillCircle на схеме).
Используемые функции
