Длинная труба с нежесткими стенками
Пример визуализации поля давления в трубе
\SimInTech\Demo\Визуализация и анимация\3D-визуализация\Визуализация поля распределения давления 2
- Открытие окна 3D-визуализации двойным кликом левой кнопки мыши по блоку "Визуализация 3D - Просмотрщик".
- Пуск расчета модели стандартным способом.
Проект демонстрирует поле распределения давления в длинной трубе с нежесткими стенками. В трубе протекает вода под давлением 10 бар. Через 10 секунд с момента запуска расчета на одном из концов трубы давление вырастает до 60 бар за две секунды.
В схемном окне визуализация поля распределения давления осуществляется при помощи блока "HS - Визуализация параметров в канале".
В окне 3D-визуализации визуализация поля распределения давления осуществляется при помощи блока "Визуализация 3D - Объект".
Параметры канала и начальные условия описаны в скрипте проекта.
HS - Граничный узел, HS - Канал, HS - Визуализация параметров в канале, HS - Отладочная информация, Визуализация 3D - Просмотрщик, Визуализация 3D - Объект.
