Схема с перемычкой
C:\SimInTech64\Demo\Sara - Анализ надежности
В примере представлена схема передачи электроэнергии от источников (блоки 1 и 4) к потребителям (блоки 3 и 6) через промежуточные щиты, соединенные перемычкой. Предполагается, что потребитель может получить энергию от любого из двух поставщиков: или напрямую через свой щит или через перемычку.
Рассмотрим следующее рассуждение:
  • блок 3 должен получить энергию от блока 2;
  • блок 2 может получить энергию от блока 1 или блока 5 – выберем вариант с блоком 5;
  • блок 5 должен получить энергию от блока 4 или блока 2 – выберем вариант с блоком 2, т.е. мы дошли до логического цикла.
В полученном цикле блок 2 обеспечивает функционирование блока 5, который в свою очередь обеспечивает функционирования блока 2. В этом случае расчетный алгоритм будет считать, что блок 3 будет обеспечен энергией, если будут работоспособны блоки 3, 2 и 5. Однако такой вариант является бессмысленным, поскольку в реальности энергии не будет, поскольку не задействованы настоящие источники энергии – блоки 1 и 4. Такой вариант возможен поскольку расчетный алгоритм по умолчанию разрешает все логические циклы.
Чтобы запретить такой "абсурдный" вариант анализа схемы, требуется запретить логический цикл, образующийся связями между блоками 2 и 5. Для этого в свойствах этих связей надо задать флаг "Запрет циклов". Связи, запрещающие циклы отображаются с наконечниками-кружочками.
Критерий функционирования SARA, блок простой SARA.
