Схема с несовместными режимами
C:\SimInTech64\Demo\Sara - Анализ надежности
В примере демонстрируется работа блока "Несовместные режимы SARA". На схеме примера блок 1 зависит от наличия черного ресурса от блоков 2 или 4, и наличия синего ресурса от блока 3 (уравнение y1=x1(y2+y4)y3. Таким образом, для первого блока будут найдены два МРК: (1, 2, 3) и (1, 4, 3).
Однако в примере для блоков 2 и 3 выбраны несовместные значения одной переменной режима: a1 и b1. Для блока 2 уравнение будет таким образом равно y2=x2a1, а для блока 3 – y3=x3b1. В итоге при нахождении работоспособных конфигураций для блока 1, МРК (1, 2, 3) будет исключено, так как a1b1=0. Останется только МРК из блоков 1, 3 и 4
Блок простой SARA, несовместные режимы SARA.
