Электрическая схема
C:\SimInTech64\Demo\Sara - Анализ надежности
На схеме изображены 2 генератора, три распределительных щита (РЩ1-РЩ3) и ключи (К1-К8). Предполагается, что генераторы могут работать только, если получают энергию для собственных нужд от РЩ3. Перемычки между распределительными щитами резервируют возможные пути передачи электроэнергии, повышая отказоустойчивость системы. Попробуем найти все МРК, обеспечивающие наличие энергии на щите 3. Результат приведен ниже (найдены 2 МРК).
В первую МРК вошли сам щит РЩ3, ключ К7 и связь между ними, причем энергия движется одновременно в обе стороны по кабелю. Аналогичная картина представлена и на правом рисунке. Это является абсурдной ситуацией. Однако ранее указанные правила определения работоспособности конфигурации здесь выполняются: щит 3 получает ресурс от ключа 7, а ключ 7 получает ресурс от щита 3. Т.е. между ними образуется цикл. Но фактически этот цикл существовать не может, т.к. электрическая мощность должна передаваться только в одном направлении. Также невозможной является, например, ситуация, когда энергия передается по кругу между всеми РЩ, когда они не подключены к генераторам. Чтобы указать на схеме данные физические ограничения, зададим все связи между ключами и щитами, как запрещающие циклы. На схеме такие связи отображаются как линии с кружками на конце.
Теперь на схеме запрещены любые циклы, которые не будут проходить через генераторы. В результате получаем четыре правильных МРК.
Единственной рекомендации, по которой необходимо задавать свойство "запрет цикла" для связи нет. Однако можно выделить две достаточно общих рекомендации:
  • все перемычки, где ресурс не может одновременно двигаться в двух направлениях, на схеме необходимо помечать как запрещающие циклы;
  • все связи в схеме можно пометить как запрещающие, кроме выходных связей у элементов, которые создают работу: разность потенциалов (генераторы, аккумуляторы), разность давлений (насосы) и т.п.
Критерий функционирования SARA, блок простой SARA, генератор (простой) SARA, ключ (простой) SARA.
