Схема с насосом
C:\SimInTech64\Demo\Sara - Анализ надежности
На приведенной схеме входной клапан выполняет функцию пропуска воды к насосу, выходной клапан – функцию пропуска воды от насоса. Ресурс "вода" передается от насоса к выходному клапану, однако, циркуляции не будет, если выходной клапан не будет пропускать воду. Т.е. это ситуация, когда для своего функционирования блок нуждается не только в функционировании своих источников, но и своих потребителей. Например, насос будет обеспечивать циркуляцию воды при выполнении следующих условий:
  • наличие энергии;
  • наличие жидкости на входном клапане;
  • наличие возможности передать жидкость дальше, через выходной клапан.
Чтобы программа правильно воспринимала логику работы подобных систем, вводится свойство связи – взаимность.
Взаимная связь определяет, что для функционирования поставщика ресурса необходимо функционирование потребителя. Взаимная связь отображается на схеме двойным наконечником стрелки. Правильным будет определить связи по воде как взаимные.
Насос, клапан, генератор, критерий функционирования.
