Визуализация 3D - Просмотрщик
Блок предназначен для создания одного экземпляра окна модуля 3D-визуализации. При постановке на схему блока окно создается автоматически. При удалении блока окно уничтожается автоматически. В случае закрытия окна модуля 3D-визуализации пользователем вновь открыть его можно двойным кликом левой кнопкой мыши по блоку. Описание окна модуля 3D-визуализации и инструментов работы с ним приведено на странице модуля 3D-визуализации. Установка блока "Визуализация 3D – Объект" в качестве дочернего к блоку "Визуализация 3D – Просмотрщик" означает добавление 3D-объекта на соответствующее окно модуля 3D-визуализации в локальную систему координат центра масс. Под центром масс понимается базовая точка, относительно которой строится 3D-модель.
нет
- Интервал перерисовки 3D-модели, с – Частота перерисовки 3D-объектов на окне модуля 3D-визуализации в процессе моделирования.
- Углы Эйлера ЛСК центра масс в ГСК, ° – Углы Эйлера (угол прецессии, угол нутации, угол собственного вращения) локальной системы координат центра масс в глобальной системе координат.
- Координаты ЛСК центра масс в ГСК – Координаты (X, Y, Z) локальной системы координат центра масс в глобальной системе координат.
- Имена визуализируемых параметров – Имена параметров, отображаемые в меню выбора параметра для визуализации модуля 3D-визуализации.
